Angel S 50 a scoppio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 maggio 08, 08:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ciao ragazzi, sto montando per un mio carissimo amico questo modello con un Saito 82 (tramite il kit per la mod. per lo scoppio); se mi attengo al CG. riportato sul manuale è cioè di 145mm per baricentrare il modello ho bisogno di bel 3 etti di peso sul muso è possibile! logicamente le batterie della ricevente le ho già spostate più avanti che potevo, è sbagliato il baricentro consigliato?.
Grazie per le eventuali risposte.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 16:46   #2 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ma nessuno ha assemblato questo modello con il motore a scoppio?(non so quanto possano pesare le batterie per l'elettrico;quindi non so se gli "elettricari" riescono a bilanciarlo senza l'ausilio di peso in punta),dimenticavo di dire che in questo caso dove il serbatoio si trova abbastanza avanti verso il parafiamma;il CG lo controllo a serbatoio vuoto faccio bene?.
Vecchio 21 maggio 08, 17:25   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Di solito e' il contrario di cio' che credi, e cioe' elettrico pesa di piu' quindi e' piu' semplice bilanciare visto che le batterie di solito pesano piu' del serbatoio pieno di miscela.
Per il bilanciamento e' come dici, cioe' il serbatoio DEVE essere vuoto.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 20:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
ciao io ho montato un os ultimate 70 e per il baricentro ho dovuto mettere solo 22 grammi, in coda però, il centro di gravità sicuramente è 14,5. mi sembra molto strano io ho dotuto mettere il serbatoio attaccato alla baionetta e come ti dicevo era picchiato.
luca 10* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 20:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
la trovo una cosa molto molto strana...
perchè al mio campo ce n'è uno e le batterie del motore sono il più in dietro possibile, quindi a ridosso della baionetta (ma avanti ad essa)
considerando che il motore a scoppio pesa più di quello elettrico e tutto in avanti... trovo davvero strano che tu debba praticamente mettere l'equivalente delle batterie della motorizzazione elettrica sul muso
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 00:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Eppure è così! a parte che c'è una differenza di un etto abbondante tra Saito82 e Os70 (cioè l'Os pesa di più),per il resto l'ho montato come si deve non ho messo 3 etti di colla in coda anzi!,venerdì proveremo meglio,comunque mi confermate che il CG. si trova a 145mm?.
Ciao.
Vecchio 24 maggio 08, 09:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Falso allarme!
Ieri sera abbiamo provato il CG. con il "CG Machine Balancer della Great P." e bene avevate raggione voi! pur mettendo le batterie della ricevente (5celle)dietro il tubo in carbonio delle ali; il modello risulta parecchio picchiato!,avevamo preso male la misura(145mm) controllando con il solito sistema "delle dita!".
Grazie a tutti.
Angel s50 sebart sayberwolf Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 08 gennaio 11 15:35
collaudato angel s 50 artu Aeromodellismo Volo Elettrico 8 22 febbraio 08 16:38
Angel s50 sebart sayberwolf Aeromodellismo Volo Elettrico 1 31 dicembre 07 17:30
Angel pits61 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 23 ottobre 07 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
