Vecchio 04 dicembre 08, 19:44   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2005
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Grazie della risposta anche se un pò in ritardo..
Di esperienza sui 4t ormai ne ho anche io abbastanza, e li conosco (almeno riguardo ad os e cloni) bene.. ma il problema che si presentava a me all'avviamento era dovuto all'impossibilità di fare il "cicchetto" con i classici metodi, il motore ha la pompa e regolatore di pressione, e la naca che mi impedisce di arrivare al venturi.
Ho comunque risolto, sperimentando il metodo della spruzzatina di miscela nello scarico al primo avviamento, metodo che avevo descritto nel primo post, e che si è dimostrato efficacissimo, tant'è che il motore ora parte al primo colpo, con qualsiasi temperatura dell'aria.
(Per chi si chiede, perchè dallo scarico? Si, mettendo lo scarico rivolto verso l'alto, si fà arrivare un pò di mix nella testa, ovviamente girando un pò l'elica in modo da permettere alla valvola di scarico di aprirsi e far entrare la miscela, non esagerare con la quantità, altrimenti non riuscirete a far girare il motore per troppa compressione).
Ma prima di mettere in moto, fai girare l' elica in senso orario o antiorario?
titanstar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 22:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da titanstar Visualizza messaggio
E' indifferente, la faccio girare finchè sento la miscela entrare nel cilindro, te ne accorgi perchè aumenta di compressione.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Consiglio sul modello "Scafo a scoppio - VOLVO B28 1050" sergfav@libero.it Motoscafi con Motore Elettrico 8 18 giugno 08 13:17
Cura "ordinaria" di un motore 4 tempi.. Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 25 aprile 08 14:37
Chiarimento sul "Lipoly Equalizer Robbe"... chi ne sa qualcosa?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 6 16 marzo 07 11:55
"tempi elettrici" dei minieli bi555 Elimodellismo Motore Elettrico 11 12 aprile 04 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
