Vecchio 04 giugno 09, 19:56   #271 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ma secondo voi per fare i rinforzi intorno ai carrelli e alla baionetta (dato che dovrei usare tessuto di vetro da 25g.) mi conviene usare il metodo della carta acetata? (Rivestiamo i piani in fibra :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia )
inoltre.. secondo voi è utile fibrare intorno al servo dell'alettone? (come da disegno?)
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-ala-porta-servo-2_2.jpg
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 02:26   #272 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Ma cosa vuoi rinforzare! hai visto lo spessore di quelle baionette? hai visto quanto entrano nell'ala? se le incolli bene abbondando anche un pochino con la colla va tranquillo che se si rompe l'ala non si rompe certo in zona baionetta
secondo me non dice nulla, se il servo lo monti con grazia con apposita scatola in legno realizzata su misura e affogata nell'ala comunque lo sforzo non lo scarica sulla superficie dell'ala, fibrare l'ala in quel punto non cambia nulla a mio parere, stessa cosa dicasi per la fibratura in zona baionetta e carrelli. la struttura è interna all'ala mica in superficie.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 05 giugno 09, 18:38   #273 (permalink)  Top
bene prendo atto del tuo coniglio.. ma ammesso che dovessi farlo.. useresti la tecnica della carta acetata? (ti ho postato il link) o semplicemente metteresti la fibra da 25gr e poi la resina?
Il Fantasma
Vecchio 05 giugno 09, 19:46   #274 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
L'esatto contrario prima metto la resina, stendendola per bene sulle superfici da fibrare, poi ci appoggio sopra la fibra e la batto tutta con il pennello sino a che non diventa trasparente (in pratica sino a farle assorbire la resina che avevo messo precedentemente). è così che si fa!!!
Vecchio 05 giugno 09, 19:48   #275 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
ci appoggio sopra la fibra e la batto tutta con il pennello sino a che non diventa trasparente!!!
che intendi .. la tamponi? non passi il pennello avanti e indietro?
Il Fantasma
Vecchio 05 giugno 09, 19:56   #276 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Prova a passare il pennello avanti e in dietro sulla fibra poi mi racconti cosa succede oK
Vecchio 06 giugno 09, 01:15   #277 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
mi rispiego si più o meno la tamponi, la batti con il pennello, se strisci il pennello sopra muovi la fibra, fa le grinze, si rovina tutto il lavoro.
Vecchio 09 giugno 09, 18:33   #278 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
piccola astinenza dal G91 per questa settimana perchè DEVO FINIRE L'ADRENALINE!!!! poi dalla prox si riprende e si tira sino a finire senza interferenze da parte di altri modelli in attesa.
Vecchio 10 giugno 09, 10:56   #279 (permalink)  Top
Il Fantasma
Vecchio 10 giugno 09, 10:59   #280 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
dai è una settimanina, questa quì anche perchè per gli ultimi ritocchi ho portato a casa l'adrenaline.... non ci stà da nessuna parte, quindi se continuo così rovino sia l'adrenaline che il G91. Stasera penso di finire l'adrenaline, e domani vado a vanti con il G91 contento?
Piani costruzione Bercajo cercasi lelelodigiani Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 31 maggio 08 07:47
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Piani di costruzione cercasi bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 gennaio 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
