Vecchio 01 giugno 09, 12:28   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Se allineo le due ali la baionetta non entra allo stesso modo nelle due, parlo per quanto riguarda lo spessore e non solo le facce della parte centrale in fibra non sono parallele alle ali.
In ogni caso stanotte ho pensato a come fare il supporto servi e l'alloggimaento della bombola... che grande appena ho tempo mi metto all'opera hehe
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 01 giugno 09, 17:27   #262 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Spero in un buon Ozzano devo finire il modello ma senza il motore posso fare ben poco....
Vecchio 01 giugno 09, 18:53   #263 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Assemblato le due ali con molti problemi: la baionetta non è speculare quindi non fate riferimento ad essa, non fate riferimento neppure alle pareti della parte centrale perchè non sono parallele (almeno nel mio ho riscontrato tali imperfezioni)...
non è che riesci a postare qualche foto del problema prima.. e dopo averlo risolto?
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 01:29   #264 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Queste sono le foto del problema e del fatto che le fiancate della parte centrale non combaciano con il profilo delle ali e sono pure sghembe rispetto ad esse, (le due facce non sono parallele.
Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 12:19
Vecchio 03 giugno 09, 01:33   #265 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Quindi proseguo con le immagini del lavoro di stasera che consiste nella creazione di un supporto nell'ala, dove al centro verrà inserita la bombola dei carrelli, mentre sopra verrà avvitata la piastrina portaservi in modo da poter smontare la bombola all'occorrenza, ho anche rifinito un pochino il piano di coda che non è però completo, voglio mettere uno o due longheroni di compensato avio da 0,6 mm perchè.... diciamo che non mi fido.
Vecchio 03 giugno 09, 10:48   #266 (permalink)  Top
Grande Davide...
allora alcune domande:
1)come hai fatto a controllare che le ali siano parallele? intendo per l'incollaggio
2)dove hai comperato quelle 4 "pinze " con cui tieni fermi i pezzi centrali di legno
3)hai incolato la parte centrale del piano di coda? e comelo infili ?
4) i longheroni come li sistemi? metti due tondini di tiglio oppure fai come nelle ali?
OT:
il tucano è finito,
appena avrò tempo roderò il motore
sto a metà con la costruzione dello Hien
ho ripreso a pensare al progetto del G91 ( mi sono riletto tutto il 3D)
Il Fantasma
Vecchio 03 giugno 09, 12:54   #267 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
se ne vuoi io ne vendo a sacchetti da 5 Kg
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 13:17   #268 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
allora perchè non passi in negozio e me ne porti una decina??''
te ne sarei infinitamente grato...
Il Fantasma
Vecchio 03 giugno 09, 13:45   #269 (permalink)  Top
forse domani.per andare in negozio devo usare la moto(per il parcheggio, in auto, è un casino)
Vecchio 03 giugno 09, 16:27   #270 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Grande Davide...
Incindenzometro + occhiometro
Obi
Ho già bucato la fusoliera
Di taglio, compensato avio da 0,6mm alto quanto il piano... vedrai a suo tempo
[/B]
Piani costruzione Bercajo cercasi lelelodigiani Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 31 maggio 08 07:47
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Piani di costruzione cercasi bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 gennaio 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
