26 maggio 09, 11:16 | #251 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se avessi voluto fare i flap avrei semplicemente messo una barra dentro l'altra ma sinceramente non ne avevo voglia, e poi basta atterrare veloci e il gioco è fatto.....
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
27 maggio 09, 01:59 | #252 (permalink) Top |
User |
Allora anche stasera sono andato avanti con il G91, non posto foto perchè sarebbero una replica di quelle che ho già postato. In pratica stasera mi sono dato allo sgrattamento del BE, del BU, degli alettoni sino all'incollaggio dei triangolini per contornare completamente ala e alettone. Appena arrivo con la seconda ala al punto della prima, oppure se decido di andare ancora un pochino avanti con la prima (ma non penso dato che devono essere complete entrambe) riprenderò a postare le nuove fasi della lavorazione del modello. Intanto chiedo un'altro parere... si dunque second voi è meglio ricoprire la sede dei carrelli con della balsa o con una fibratina leggera leggera?
27 maggio 09, 11:37 | #253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
mi è stato vivamente consigliato.. ti posto una foto...
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
27 maggio 09, 12:02 | #254 (permalink) Top |
User | Dai vai avanti anche tu... finiscilo!
27 maggio 09, 15:20 | #255 (permalink) Top |
User |
La soluzione migliore per il supporto dei retrattili: Allegato 108718 Con tale soluzione, difficilmente "scarrelli", volendo puoi anche ricoprire il tutto con un pò di fibra. Ultima modifica di 2M86 : 28 dicembre 09 alle ore 21:58 |
27 maggio 09, 16:58 | #256 (permalink) Top |
User |
Grazie infatti la parte strutturale è più o meno così infatti. Il mio problema era la semplice ricopertura della parte esposta del polistirolo dove non c'è tale struttura.... era un discorso semplicemente di praticità.
29 maggio 09, 09:58 | #257 (permalink) Top |
User |
Anche stasera ho messo le mani al G91.... però che lavoraccio... sgrattare i terminali alari, incernierare il secondo alettone, dai e dai le due ali stanno per essere completate... d'ora in poi andrò avanti con nuove fasi della costruzione (spero) e quindi nuove foto.
29 maggio 09, 11:25 | #258 (permalink) Top |
| vai vai vai vai vai vai vai vai
31 maggio 09, 21:04 | #259 (permalink) Top |
User |
Nel poco tempo disponibile ho fatto qualche altro lavoretto di cui a breve posterò le foto.... Assemblato le due ali con molti problemi: la baionetta non è speculare quindi non fate riferimento ad essa, non fate riferimento neppure alle pareti della parte centrale perchè non sono parallele (almeno nel mio ho riscontrato tali imperfezioni) quindi sono andato avanti facendo diverse misure con l'incidenzometro e spero di averle allineate bene.... lo saprò solo una volta messo in volo il modello... sigh Di cose da fare ce ne sono ancora una miriade: fibrare la sede dei carrelli, motare i carrelli, preparare l'alloggiamento della bombola carrelli e del distributore, preparare l'alloggiamento del servo degli alettoni, infine posso presentare l'ala alla fusoliera per iniziare il lavoro su quest'ultima: montaggio del profondità, del direzionale, del parafiammo con tutti i suoi legnetti, motore, carrello anteriore (devo valutare se usare o no un servo a parte per lo sterzo ma credo che farò così, meno problemi sicuramente... basetta per i servi del carrello, del profondità del gas e del direzionale (allora sono 4 più i due dell'ala sono 6 te pensa se mettevo anche gli alettoni!!!) OK poi devo preparare la capottina, l'alloggiamento della marmitta eccc. infine devo smontare tutto, stuccare, dare un fondo abbastanza spesso sul quale fare in rilievo le pannellature e le rivettature (se avete soluzioni migliori ditelo ma non voglio disegnarle) infine verniciare e dare il trasparente opaco). Non so spero di finire per fine agosto... a settembre lo voglio in aria e collaudato per una manifestazione a cui tengo.. Appena ho un momento faccio due foto altrimenti sky mi uccide
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 31 maggio 09 alle ore 21:07 |
01 giugno 09, 11:20 | #260 (permalink) Top | |
BRAVO... ma spiegami meglio piuttosto la storia delle ali... Assemblato le due ali con molti problemi: la baionetta non è speculare quindi non fate riferimento ad essa, non fate riferimento neppure alle pareti della parte centrale perchè non sono parallele (almeno nel mio ho riscontrato tali imperfezioni) io non ho inclinocazzpitometri...
Piani costruzione Bercajo cercasi | lelelodigiani | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 31 maggio 08 07:47 |
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi | Rata | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 settembre 07 20:45 |
Piani di costruzione cercasi | bizio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 25 gennaio 06 01:15 |
