Vecchio 19 giugno 08, 11:13   #211 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
poi ho forato il parafiamma per areare il motore e far passare la marmitta posteriore.... mi sembra ottimo non credete?
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-motore-3.jpg   G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-motore-1.jpg   G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-motore-2.jpg
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 11:43   #212 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, non mi sembrano male i lavori.....
Al posto della fibra sulla zona dei carrelli, io rifarei le pareti del pozzetto più lunghe, in modo da distribuire meglio lo sforzo.
Allegato 69083
Poi, un altra modifica interessante sarebbe spostare i carrelli nella posizione originale come sull'aereo vero....
Allegato 69084
Ciao,
Massimo!
Ultima modifica di 2M86 : 01 ottobre 08 alle ore 14:55
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 12:01   #213 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ciao ragazzi, ho finito le basi per i carrelli, ed ho fatto lo scasso per inserire il servo degli alettoni.
Ora secondo voi, intorno al foro del servo carrelli ci dovrei mettere un fazzoletto di fibra di vetro da 802gr/mq per rinforzarte la struttura alare? tenete presente che devo coprire le ali con la carta seta (modelspan)
EDIT: dimenticavo , secondo voi i tiranti per aprire i carrelli meccanici da quanto devono essere come diametro? acciaio o carbonio?
con tutti quegli scassi direi che una fibratina da 25 gr... non guasterebbe, nel pozzetto servi metterei due fazzoletti di betulla da 2mm in piedi per circa 3 cm over pozzetto(messi nel senso della vena della ricopertura), in modo da irrobustire quella zona ala...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 13:13   #214 (permalink)  Top
@2M86: be non posso più spostare i carrelli... erano già fatti gli scassi.. io ho solo aumentato la profondità per fare sparire all'interno il tutto....
per quanto riguarda rifare le pareti.. sono già quasi al massimo della prof dell'ala.... la vedo grigia farli più lunghi.. (se posso ti posto il vano carrelli in legno)
@gatodistrada :
ti allego una foto di quello che ho capito.. dimmi se ho sbagliato. (che vuol dire in piedi per circa 3 cm over pozzetto ? )
e poi per tutti e due:
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-ala-porta-servo.jpg
Il Fantasma
Vecchio 19 giugno 08, 13:37   #215 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
@gatodistrada :
ti allego una foto di quello che ho capito.. dimmi se ho sbagliato. (che vuol dire in piedi per circa 3 cm over pozzetto ? ) si ma la fibra io la metterei su tutta la superfice almeno fino al pozzetto servo alettone e non a fazzoletti.. (con 25-30gr di resina la fibri tutta sopra e sotto..)
acciaio.. diametro?? .. mah da 2mm ... penso che basti.. ovviamente all'interno di un bowden..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 giugno 08, 13:57   #216 (permalink)  Top
Per la domanda (vedi disegno )di prima ho capito bene giusto?
poi per quanto riguada il discorso del cavetto da 2mm nel bowden.. c'è il problema che il tirante non si muove solo avanti e in dietro ma ha anche un po di gioco su e giu (la squadretta sale e scende come da disegno) e quindi che faccio?
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-bowden.jpg
Il Fantasma
Vecchio 20 giugno 08, 10:58   #217 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
vincoli la guaina solo fino ad un certo punto, diciamo fino a 15cm circa dalla squadretta. Questo genere di domande mi fa un po' preoccupare pero'! è il tuo primo kit?
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 11:05   #218 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
in effetti si.....
è il secondo kit aereo.. ma il primo lo feci con mio padre nel '92... quindi è il primo kit realmente in solitario..!!!
Il Fantasma
Vecchio 23 giugno 08, 09:19   #219 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
quoto il consiglio, (ero assente sul forum da venerdi) ..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 giugno 08, 23:46   #220 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Io no guaina io quando momento usa tutti rinvii rigidi e risolve problema a radice. Dehehihiho pensavate di esservi liberati di me vero hehehehahahahahhuhuhuhuh
http://www.lafenicerimini.it
Piani costruzione Bercajo cercasi lelelodigiani Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 31 maggio 08 07:47
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Piani di costruzione cercasi bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 gennaio 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
