Vecchio 29 maggio 08, 11:02   #141 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quote=skyghost;959951]QUESTO è LO schema giusto?
Ancora una cosa... dato che ho comeprato una batteria da 3300 e a questo punto alimenterò il resto dell'aereo ( con questa Batteria da 3300 ) i carrelli li alimenterei con questa ( batteria da 2100 mAh ) che ne dici? o faccio il contrario??[/quote]
se fai cosi non funzionerà il servo dei retrattili, perche non puo' interpretare correttamente il segnale della ricevente, in quanto gli manca il riferimento dello 0Volt. per farlo funzionare correttamente le masse (filo nero) vanno tutte collegate insieme. quindi nella spinetta che va alla ricevente porta anche il filo nero del pacco batterie che alimenta il servo del carrello
Allegato 67231
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 ottobre 08 alle ore 12:49
Vecchio 29 maggio 08, 11:14   #142 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
perfetto... schema stampato e messo nel portafoglio per la modifica!!!
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 11:23   #143 (permalink)  Top
dimenticavo una cosa: io devo collegare due servi.. uno per il carrello anteriore ed uno per gli alari... questo schema è corretto??
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-image1.jpg
Il Fantasma
Vecchio 29 maggio 08, 11:54   #144 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e' corretto... ma usa un presa a Y.. che fai prima
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 maggio 08, 15:02   #145 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
E' tornato il disegnatore della NASA!!!!!
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 17:54   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Mi ricordano tanto i lego
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 29 maggio 08, 18:35   #147 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 19:14   #148 (permalink)  Top
si si si .. barvi bravi tutti e tre.. sfottete...
@Limbox: IO INTANTO VADO AVANTI CON LA REALIZZAZIONE.. tu????
@ MUGNETTO: tu cosa stai realizzando?? oltre ai casini?? denti volanti?..
@Leader: Alez.. tu invece?? aspetto tuoi modelli .. e non del papi..
ciao mitici amici!!!!!!!!!!!!!
Il Fantasma
Vecchio 29 maggio 08, 21:05   #149 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Sto aspettando che lo finisci per fregarti il motore
Vecchio 29 maggio 08, 21:15   #150 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
skyghost;960780]si si si .. barvi bravi tutti e tre.. sfottete...
seee..........ora che il nostro limby ha finito LO g51 ..... io torno a volare al campo....bella l'estate!!!!!
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Piani costruzione Bercajo cercasi lelelodigiani Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 31 maggio 08 07:47
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Piani di costruzione cercasi bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 gennaio 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
