Vecchio 28 maggio 08, 17:39   #131 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
che schifo di persona che sei
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 18:05   #132 (permalink)  Top
allora faccio un piccolo riassunto per chi fosse interessato..
sui motori ho discusso qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post958927
sui carrelli qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...etrattili.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...co-canale.html
alimentazione della ricevente.. qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post958917
sulla verniciatura qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ealistica.html
Il Fantasma
Vecchio 28 maggio 08, 19:07   #133 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
Ciao Sky,
oltre che mettere due batterie su due canali diversi, senza diodi o protezioni secondo me rischi che qualche botta la ricevente la prenda, ripeto secondo me visto che non ho mai usato questo metodo.
Un consiglio però è di utilizzare, se proprio vuoi mettere per sicurezza due batterie, qualcosa tipo una centralina.
Se vai per esempio sul sito di mobby e metti questo codice ALE0016B capisci di cosa parlo.
Ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 19:23   #134 (permalink)  Top
Ciao Alex, forse non mi sono spiegato
Io intendo mettere una batteria grossa ( batteria 3300 mAh 10 C scarica ) da 3300 che ha di fabbrica due uscite per connettersi alla rx così la resistenza dei contatti sarà dimezzata e tu avrai il doppio della corrente disponibile. e come avere uno spinotto di diametro doppio.
Il Fantasma
Vecchio 28 maggio 08, 20:14   #135 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
Sbagliato tread io ho
ma non fa niente
Ciao Alex
IL SINTETICO
Vecchio 29 maggio 08, 08:59   #136 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
azzzzz... mi hai beccato...
ebbene si... progetto anche per la NASA
hai progettato tu il gabinetto dello stazione spaziale???
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 maggio 08, 09:59   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
NAIN se usi i retrattili meccanici usa 2 batterie!!!! Una per l'aereo, e una che alimenta DIRETTAMENTE il sevo dei carrelli, e ora ti spiego il perchè:
Il servo o i servi per i carrelli retrattili ciucciano che è una meraviglia, e se per qualche motivo non si posizonano perfettamente a fine corsa (e succede, fidati che succede) nel giro di qualche minuto ti azzerano la carica della batteria..... successo più di una volta da noi al campo a chi non utilizzava batteria dedicata per i carrelli.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 29 maggio 08, 10:36   #138 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
e come faccio a collegare i servi dei retrattili DIRETTAMENTE con la batteria?
Il Fantasma
Vecchio 29 maggio 08, 10:43   #139 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Semplice,
I servi han 3 fili.
2, il rosso e il nero sono per l'alimentazione, in ogni servo.
Il giallo è il segnale.
Colleghi i rossi e in neri alla batteria apposita e con il solo filo giallo vai alla ricevente.
Gli ultimi centimetri di dove entri nella ricevente lascia comunque tutti i 3 fili per dare solidità al tutto.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 10:58   #140 (permalink)  Top
QUESTO è LO schema giusto?
Ancora una cosa... dato che ho comeprato una batteria da 3300 e a questo punto alimenterò il resto dell'aereo ( con questa Batteria da 3300 ) i carrelli li alimenterei con questa ( batteria da 2100 mAh ) che ne dici? o faccio il contrario??
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi.-image1.jpg
Il Fantasma
Piani costruzione Bercajo cercasi lelelodigiani Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 31 maggio 08 07:47
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Piani di costruzione cercasi bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 gennaio 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
