Vecchio 21 maggio 08, 11:30   #91 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
il motivo per cui ho aperto questo 3D è appunto questo: farmi aiutare nella costruzione.. dato che non ho nessuno nel raggio di 30 km che possa darmi consigli e suggerimenti e trucchetti.
Se le persone vogliono condividere con me questa esperienza... bene sennò.. grazie lo stesso.
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 11:50   #92 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Be,
circa la tua domanda, per pirma cosa io sagomerei il legnetto di balsa in modo che arrivi fino in cima a chiudere.
Poi un po di scanso, come tu parli puoi anche farlo. Il risultato è di avere la parte mobile un po' più incassata in quella fissa, come viene poi fatto in molti alianti veri (sulla quali giunture della parti adirittura si usa delle strisce rigide per sigillare la fessura e non creare vortici aereodinamici o resistenza indotta) e anche aerei.
Non ci impazzirei però troppo sopra, non è una cosa così fondamentale.
Delle volte il legnetto di cui parli viene incollato un po' dentro invece che a filo, con lo stesso risultato senza che sia sagomato.
Sugli alianti veri è fatto proprio cos'. Le cerniere dei piani sono interni di 7-8 cm al finale del piano.
Ciao,
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 11:58   #93 (permalink)  Top
ooooo così mi piaci..
una precisazione... manca ancora il pezzetto in balsa del terminale.. (è a parte)
Ancora una cosa: quel pezzo centrale tra i piani di coda.. che funzione ha?
Ci si piazzano sopra i servi? E' strutturale e di rinforzo?
Il Fantasma
Vecchio 21 maggio 08, 12:05   #94 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
sicuramente, evita che la struttura di coda fletta.
Per i servi però non so aiutarti, non conosco quel modello, qui ti saprà aiutare chi lo ha costruito.
Questo tipo di modelli però hanno proprio la caratteristicha che ognuno li costuisce come meglio gli piace e utilizzando le soluzioni (tipo di comando, rinvio, posizione servo) che preferisce.
Ciao,
Michele
Vecchio 21 maggio 08, 12:15   #95 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
confermo per volatore della domenica,ma a volte anche del sabato.Sicuramente non di questa domenica dato che il tuo modello è stato appeso per far posto ai jet in arrivo.Buon lavoro sky
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 12:48   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
E' strutturale, io ho incollato il piano di coda tutto creando un pezzo unico, ho bucato la fusoliera per montarlo, ma non l'ho montato, in quanto prima di incolarlo alla fusoliera, devo completare le ali per poter dare le giuste incidenze..... Un'ultima nota io farò delle baionette in compensato avio da 1,5mm per dare più rigidità al profondità. Non solo riferndomi al direzionale io ho allungato il listello che viene montato nel direzionale appunto per farlo arrivare fin dentro la fusoliera ma non di molto diciamo sino alla zona della fusoliera un pochino più spessa e più rigida, a questo punto una colatina di resina addensata e il gioco è fatto, mi garantisce che la deriva sia solidale con la fusoliera e non prenda sotto sfrozo angoli strani.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 21 maggio 08, 12:54   #97 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Io do solo un consiglio,
il segreto di un modello che vola bene è comunque il peso, che sia corretto per il modello e non eccessivo.
Non fate irrigidimenti mettendo quindi peso dove non serve, più il modello viene pesante più sarà veloce in volo, ma anche in decollo e in atterraggio e più violentemente risponderà a configurazioni inusuali.
Michele
Vecchio 21 maggio 08, 12:57   #98 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
mi faresti qualche foto?? anche col cellulare vanno benissimo
Il Fantasma
Vecchio 21 maggio 08, 13:12   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Michele
In generale sono in accordo con quanto dici ma in questo caso preferisco dato la mia scarsa conoscenza su questo tipo di costruzione (io generalmente costruisco in balsa) andare su sicuro considerando inoltre che comunque tali rinforzi incidono di 10, 15 grammi al max di peso in più che su un modello da 5000 gr finito contano davvero poco, non sono uno che fa gare che guarda anche ai milligrammi
Vecchio 21 maggio 08, 13:15   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Cacchio alla fine questo modello costicchia non poco, ho preso i carrelli retratili con le gambe e le ruote direttamente da Bettini, e credo che la cifra sia stata onesta....
Piani costruzione Bercajo cercasi lelelodigiani Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 31 maggio 08 07:47
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Piani di costruzione cercasi bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 gennaio 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:37.
