Vecchio 22 aprile 08, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
Batterie...quanto posso volare.
Non mi ero mai posto in tanti anni questo quesito, visto che vado al campo, faccio i miei 4 voli e torno a casa, adesso mi, e vi, chiedo:
quanto tempo posso volare con il mio pacco batterie della ricevente??
monto 4 servi futaba 3010, 1 hs81, 1 hs 645mg, ed un Glow 4b Boost.
Il pacco batterie è composto da 5 elementi, 6V per 1700mA NiCd.
L'ultima volta che ho volato ho fatto 12minuti di volo e la batteria aveva consumato 400mA.
Ecco i dati, a voi l'ardua sentenza.......
PS Non è un test, io non so la rispota!!
Ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 19:40   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Scusa se la batteria e' carica e performante, la risposta mi sembra sia stata scritta da te.
12 minuti 400 mAh onde per cui ...
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 19:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da leader22 Visualizza messaggio
Ciao Alex
400mAh per 12 minuti di volo??? Cavoli... mi sa che la centralina 4b boost consuma un bel po' perchè il mio Yak 54 motorizzato Ys160dz con 5 servi Hs945mg, 1 hs475hb consuma 400/500mAh per 4 voli 3D da 7/8 minuti.
Comunque io fossi in te non eccederei oltre i 3 lanci provando poi il consumo totale.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 19:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
Ciao Franco, sinceramente avevo pensato a ciò cui ti riferisci, ma non so se posso diciamo utilizzare completamente tutti i mA della batteria per fare i conti, mi spiego meglio.
la batteria al massimo della carica mi segna 1450mA, Ora visto quanto consuma per dodici minuti, posso secondo te affermare che posso volare per circa 42 minuti?? Oppure deve avere un minimo di carica residua?
Grazie Ciao
Alex
IL SINTETICO
Vecchio 23 aprile 08, 10:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
Marco,
mi dici di non eccedere i tre lanci e poi controllare la carica, quindi dici non più di circa 30 minuti in totale?? Quindi consumerei circa 1200mA in una batteria che quando è ben carica mi dà 1450mA, siamo sicuri rimaniamo nei canoni di sicurezza?? Grazie
Ciao Alex
IL SINTETICO
Vecchio 23 aprile 08, 10:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Marco,
Ciao Alex
Se le batterie non hanno problemi si... di questo però devi esserne sicuro. Prova a fare qualche ciclo col caricabatterie e vedi i risultati. Ad ogni modo io da un paio di anni uso li-po e regolatore di tensione per alimentare la rx e mi trovo estremamente bene...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 aprile 08, 10:44   #7 (permalink)  Top
Io farei due voli in sicurezza, max dieci minuti e poi una bella ricaricata.
E che vuoi volare in continuazione?
Fatti una chiacchierata con gli amici del campo e poi ...
Oppure ti compri un altro bel pacchettino e via.
E perche' no un bel due celle lipo con un regolatorino e voli tutta la giornata senza patemi?
p.s.
oppsss non avevo visto che Marchetto aveva prima di me SCOPERTO le lipo per le riceventi!
Vecchio 23 aprile 08, 11:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
p.s.
Mah... io di certo non torno alle vecchie celle... troppo comodo non dover ciclare per caricare, poter avere tanta capacità con peso minimo, avere la tensione costante dall'inizio alla fine.
Ultimamente ho preso un interruttore elettronico/regolatore della Emcotec. Gestisce due batterie in parallelo in contemporanea (non switchando in caso di necessità). Nel Synergy 140, con quello, ho messo due pacchettini di Flight Power evolite da 800mAh che pesano 43gr l'uno per un totale di 86gr e 1600mAh di capacità. Se una delle due batterie è scarica/rotta, lampeggia il led per avvertire. Non ha uno switch meccanico ma danno una piccola ma potente calimita da appoggiare in corrispondenza dell'interruttore per accendere o spegnere. Questo è molto utile nei modelli riproduttivi in cui l'interruttore spesso è un problema estetico. L'ho pagato circa 70€... non che sia poco ma considerando che un regolatore costa sui 35/40€ e un buon interruttore sui 15€...
Inoltre c'è anche la versione da un pacco solo che costa meno...
Moltissime case stanno facendo prodotti simili...
Naturalmente tu sai benissimo queste cose ... lo dico per tutti quelli che continuano ad usare i vecchi pacchi ni-cd ni-mh...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 aprile 08, 14:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
Grazie ad entrambe per le risposte.
Mi avete stuzzicato parecchio con le lipo per rx, visto che ho tutto per i piccoli elettrichini.
Io monto quel pacco sul synergy 90 3d, ma adesso mi informo per vedere di aggiornare questa parte elettropnica del mio modellozzo.
Marco, visto che tu lo usi mi indicheresti dove l'hai acquistato?
Grazie Ciao Alex
IL SINTETICO
Vecchio 23 aprile 08, 17:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie Ciao Alex
hovering...
Ciao da Marco m&m
Posso volare o non posso volare??? mcrayan Aeromodellismo 20 19 aprile 11 12:11
con quanto vento volare ? voleròmai? Aeromodellismo Principianti 8 12 febbraio 07 09:42
quanto tempo posso volare brushless Aeromodellismo Volo Elettrico 11 15 settembre 06 10:44
dove posso volare in liguria? massimo67 Elimodellismo in Generale 2 23 luglio 06 08:04
a Quanto posso venderlo? Blackdam17 Aeromodellismo 0 12 maggio 06 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
