22 aprile 08, 13:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2006
| viti fissaggio motore
dopo mesi di costruzione.... sto terminando il gladiator.... per il fissaggio del motore non ho utilizzato un castello motore ma le due "longherine" in legno duro previste dal costruttore... Ora il mio dubbio è con che viti fissare il motore, pensavo a viti autofilettanti da legno ma non mi sembrano il massimo... mentre utilizzando delle viti passanti con dado non è possibile in quanto sotto alle longherine viene incollato il blocco di balsa dal quale sagomare il muso e quindi non si avrebbe accesso ai dadi..... Qual'è la soluzione migliore? |
22 aprile 08, 14:05 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
o meglio, una ci sarebbe: dovresti trovare ( o costruirti ) quattro boccoline che avessero, esternamente, un passo "grosso" con spigolo vivo compatibile con il legno, ed internamente filettate di 3MA. una volta realizzati quattro fori di diametro adeguato nei listelli di legno duro puoi avvitarle come delle viti a legno ( bloccandole con una vite di 3 ed un dadao ) sino a filo del castello ed utilizzare 4 classiche viti da 3 per il fissaggio del motore.
__________________ Simone | |
22 aprile 08, 14:13 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Io ho usato per il fissaggio dell'OS70SII sullo Shadow, con castello motore in legno, 4 bei dadi a griffa.....poi bulloncini con rondella spaccata + rondella piana.......non ho avuto problemi di allentaggio per vibrazioni, certo ogni tanto una strettarella è d'obbligo....ma ogni tanto. Per darti un'idea vedi quì credo che sia la soluzione al tuo problemino Jonathan modellismo dinamico Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
22 aprile 08, 14:49 | #5 (permalink) Top |
User |
quoto chi ha proposto i dadi a griffa e quoto chi ha quotato i dadi a griffa...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
22 aprile 08, 16:23 | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Per chi non li trova : due piastrine in ottone forate con il passo del carter motore....in corrispondenza dei fori saldare un dado M ( il diametro che serve)....... forare entrambe le estremità delle piastrine per il passaggio di una vitina a legno ( ma vanno bene pure due chiodini)....... si fissano queste due piastrine con 2 vitine a legno per ognuna sotto ognuna delle due longherine preventivamente forate e magari anche con un pò di epoxi. Certo........c'è un inconveniente...il lavoro va fatto prima di chiudere il musetto .
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
22 aprile 08, 18:34 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Non c'è il due senza il tre: forare le longherine in base ai fori delle alette,procurare 4 bulloncini "testa cilindrica o brugola", forare detta testa trasversalmente da 2mm, inserire i bulloni da sotto in su e collegare i fori fatti con un tondino da 2mm (elettrodo da saldatura), stagnare e mantenerli in posizione con 5 min o legatura in filo di rame; sopra 4 ranelle e 4 dadi autobloccanti. | |
viti nylon fissaggio ala con baionetta | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 01 aprile 08 11:16 |
Viti Motore SERPENT | MighelR/C | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 19 settembre 07 16:31 |
Fissaggio motore | gstraga | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 15 maggio 07 15:49 |
Viti fissaggio brushless Walkera | kzn14d | Elimodellismo Principianti | 8 | 14 maggio 06 15:43 |
Viti di fissaggio motore brushless - Aiuto !!! | netpaulus | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 27 febbraio 06 18:10 |
