21 aprile 08, 14:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Un attimo che accendo la lampada quando hai fatto il pieno ed aperto lo spillo del max dei soliti 2-2,5 giri, prima di collegare la candelozza, apri la farfalla del gas, tappi con il dito l'aspirazione e fai girare l'elica, vedrai fluire la mix all'interno del tubo fino ad arrivare nel getto del carburatore, ancora un paio di giri e la mix è entrata nel carter, colleghi la candela e procedi all'avviamento.
21 aprile 08, 14:44 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2003
Cavolo nn ci avevo pensato....eh l'esperienza è la migliore insegnante!!!! Sono reduce da qlc anno di sosta dovuto a cause di forza maggiore ( tempo....università...) e ora ho una voglia matta di ricominciare Grazie
22 aprile 08, 09:28 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 22 aprile 08 alle ore 09:32 | |
22 aprile 08, 10:02 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perche se c'e e tappi la marmitta..deve arrivare per forza miscela al carburatore, oppure lo spillo del massimo e' troppo chiuso... ma se dici che gocciola.. girando l'elica con l'avviatore riesce lo stesso a risucchiare miscela.. se la presa di pressione non c'e.. allora si che e' difficile far arrivare miscela..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
22 aprile 08, 12:57 | #17 (permalink) Top |
si ovviamente c'è la presa di pressione, però la miscela nn riesce a risalire il carburatore ed arrivare al carter. Effettivamente devo provare ad aprire ancora un po lo spillo del max e quello della regolazione del minimo-medio...purtroppo potrò provare il tutto soltanto giovedì, per ora sono fuori paese..
22 aprile 08, 14:02 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Carter Motore Rotto | motortecnica | Modellismo | 2 | 28 ottobre 07 20:37 |
Aprire carter gs51 | Poni | Aeromodellismo Principianti | 10 | 19 aprile 05 10:51 |
Trafilamento carter OS15LA | dll67 | Aeromodellismo | 3 | 03 settembre 04 17:05 |
