Vecchio 09 aprile 08, 15:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
supporto motore in nylon
Ciao! mi dite che viti usate per fissare il motore su questi supporti ? si posso mettere le viti auto filettanti?
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 15:48   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Non credi che dipenda anche dal motore?
Visto che se e' un 2,5 cc e' un conto, ma forse e' una ********* se il motore e' un 200 cc bicilindrico, o no?
Le viti autofilettanti tengono benissimo sul nylon, pero' io ho sempre usato il vecchio sistema: foro passante-rondella seeger-dado autobloccante.
p.s.
dimenticavo, niente viti solo bulloncini di misura adeguata allo scopo.
Fai tu.
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 15:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io foro e poi utilizzo bulloncini con dado e frenafiletti medio,e se disponibili metto gli autobloccanti.Ho comunque visto che si possono utilizzare,con ottima tenuta le viti autofilettanti.ti suggerisco comunque di realizzare dei fori(piccoli da 1 o 1,5)come giuda.
N.B.mi riferisco a motori tipo ST45/51/60
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 17:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Idem quoto tutto, non ho mai sopportato il sistema delle viti, si spaccano, si svitano, non sono sicure, meglio forare (leggermente di più della filettatura che deve passare) e dado autobloccante.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 18:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Io invece ho usato con successo le viti autofilettanti sui castelli in nylon, l'importante, come è stato detto, è forare con il diametro adeguato in modo che il filetto della vite ingrani totalmente nel nylon. (I filetti delle viti autofilettanti sono infatti più grandi!)
Se usi questo tecnica la vite non si allenta per nessun motivo e potrai anche avvitare il motore innumerevoli volte senza rischio di allentamento.
Ho adoperato per tanto tempo questi castelli sugli acrobatici stile anni '80 con il 10cc.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 20:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
ok! ho fatto così mi sono fatto i segni ed ho fatto i fori con punta più piccola ed ho avvitato le viti autofilettanti! .......il motore da fissare è un 4cc!
comunque sembra che reggano bene!
supporto motore mvvs45 align Aeromodellismo Volo 3D 2 27 novembre 07 10:06
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
supporto motore motoaliante pipercubgiallo Aeromodellismo Alianti 23 30 maggio 07 19:13
Supporto motore TZAGI cobra73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 settembre 05 15:02
Supporto Motore Odi Aeromodellismo 18 13 gennaio 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
