Vecchio 30 marzo 08, 00:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxEPP
Data registr.: 01-05-2007
Problemi carburazione 3W 85cc
Ciao a tutti.
Ho acquistato un motore 3W 85 bicilindrico boxer usato.
Assieme al motore mi han dato anche la centralina e degli scarichi tipo canister di marca ignota.
Ho montato il motore su un Piper Pawnee per fare aerotraino.
Il motore si avvia facilmente, ma ho dei problemi con la carburazione.
Al minimo il motore gira bene e regolare, ed al massimo ha una grande potenza e regolarità.
Nei regimi intermedi però ci sono delle esitazioni. In volo migliora, ma a terra le esitazioni sono proprio fastidiose: avete presente quando vi attaccano in coda un aliante e il motore borbotta senza prendere immediatamente i giri giusti? Il modello avanza tirandosi l'aliante, ma la fine pista è sempre più vicina e bisogna per forza staccarsi da terra?
Talvolta in volo borbotta scoppiettando. Sembra quasi ingolfato.
Avete idee, suggerimenti, proposte?
E' un problema con gli scarichi, con i raccordi , con il carburatore, con cosa?
Ogni suggerimento pertinente è utile.
Grazie.
Massimo
Motore 3W 85 CC boxer
Elica 28x8 oppure 26x10
Raccordi di scarico flessibili marca 3W
Scarichi a canister di marca ignota
Miscela con benzina verde e olio sintetico 2%
Centralina elettronica tipo vecchio, alimentata da 4 celle
Carburatore Tillotson (analogo Walbro) con 2 spilli (minimo e intermedi): ho cambiato le membrane per sicurezza.
MaxEPP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 00:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
non vorrei dire una cosa ovvia, ma hai provato a smagrirlo avvitando di 1/4 di giro la spillo del massimo, quello contrassegnato (penso) con H??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 00:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaxEPP
Beh, sì!
Abbiamo smanettato in tutti i modi, agendo su ambedue le viti H ed L.
Ora la situazione è ottima solo nei regimi estremi.
L'idea che abbiamo, io ed l'amico che mi aiuta con i motori, è che agendo sulle viti non si riesca a fare meglio di come va adesso.
Ma ci sono quelle incertezze negli intermedi che sono proprio fastidiose.
Grazie del suggerimento, in ogni caso.
Vecchio 22 febbraio 09, 19:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: Brescia
Cool
Ciao,io ho avuto 1 problema simile con il 3w50,non riuscivo mai a regolare la carburazione.A terra era perfetta,poi già in decollo i giri calavano ed in volo era un continuo ingrassare e smagrire.Ho sostituito le membrane,senza risultati.Alla fine mi sono accorto che nei petali del pacco lamellare,c'era una crepa microscopica,di conseguenza le lamelle non lavoravano correttamente.Prova a controllarle,ciao!
stefair non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 20:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaxEPP
Originalmente inviato da stefair Visualizza messaggio
Ciao!
Grazie della dritta!
In verità, dopo quelle prove, le cose erano migliorate smanettando e mettendo un venturi sul carburatore.
Poi ho venduto il modello (troppo grande per il nostro campo di volo) ed ora ho il motore smontato.
Ho messo il motore in vendita, ma nessuno è interessato.
Abbasserò il prezzo richiesto e rifarò l'annuncio.
Quale potebbe essere la quotazione corretta per quel motore, a tuo giudizio?
Grazie.
P.S. comunque la dritta è ottima, e potrebbe essere utile a qualcun altro!
Vecchio 05 marzo 09, 20:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao,mi dispiace,ma non saprei dirti quanto potrebbe valere,dipende da quanto l'hai usato,però penso non abbia molte ore.Prova a fare 1 confronto con il nuovo della mc model line,poi valuta a tuo giudizio.Magari in futuro,potrebbe interessare anche a me,io mi sono dato esclusivamente ai maxi,ma ora sn in una fase di calma(NON SI SA X QUANTO),perchè ho appena terminato un siai 260 Cuccolo che giaceva ahimè abbandonato da circa 15 anni nella cantina di un ex modellista e lo ho rimotorizzato cn 1 Zenoah zg62,anch'esso rinato da 3 zg62 ramazzati qua e là.Se ce lo avrai ancora e deciderò di acquistare lo yak 54 mattfly,te lo dirò.Ciao!
Vecchio 05 marzo 09, 21:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxEPP
Resto in attesa e con quotazione in calo!!!
Vecchio 06 marzo 09, 00:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
è difficile dargli un prezzo, visto che ormai il DL 100cc ed altri cinesi costano la meta' dei piu' famosi DA, 3W ,ecc..
e considerando che mattfly ti da pure la garanzia......
io ti consiglio di valutare degli scambi con altro materiale , magari trovi piu' interessati , visto che soldi non ce ne' !!!!
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
problemi di carburazione max il pazzo Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 marzo 08 21:04
Problemi Carburazione Thunder Tiger Ts-4n Plus rapide85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 13 marzo 08 16:03
problemi di carburazione SKIZZO85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 05 gennaio 08 02:29
Aiuto Inferno ST problemi carburazione igmago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 22 agosto 06 20:02
Problemi di carburazione OS 46 AX Mau89 Aeromodellismo 17 21 aprile 06 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:05.
