Vecchio 24 marzo 08, 10:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Nel 4 tempi si usano candele specifiche come la "OS F Type" che costa un pò ma li vale tutti quei soldi, mentre come ti hanno già detto su, sul 2tempi puoi montare ugualmente la OS F, che in molti casi fà miracoli oppure vai di Rossi o Novarossi R4 se non usi nitro o R5 con nitro (gradazione leggermente più fredda della R4).
Ultima modifica di Poldo111850 : 24 marzo 08 alle ore 10:55
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 11:37   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
@ nuvolare.Forse questo può aiutarti a chiarirti le idee :
http://www.baronerosso.it/forum/luov...dele-glow.html
Vecchio 24 marzo 08, 15:15   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ciao,
scusate la mia "grande ignoranza" in merito.
Sono alle prime armi e leggo molto, avidamente e volentieri, i vostri "preziosissimi" consigli.
Ma il filamento della candela, sia essa fredda o calda, non si arroventa????
Una volta arroventata permette lo scoppio e l'avvio del motore.
Poi, credo, non essendo più alimentata si spegne o resta arroventata per effetto dello scoppio.
Lo scoppio comunque fa restare arroventata sia quella calda che quella fredda. Giusto?
Poi il motore, penso, continua a funzionare normalmente.
Per il resto, fatemi capire.......
grazie a quanti e pazientemente mi risponderanno.
cesare
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 15:36   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
Ciao,
cesare
Il fatto che la candela rimanga accesa è dovuto al filamento che è di platino o di lega platino-iridio.
Il platino in presenza dell'alcool metilico rende possibile un processo chimico chiamato catalisi e del quale è il catalizzatore.
Quando si stacca l'alimentazione alla candela, che è incandescente, per la catalisi il filamento a contatto con l'alcool rimane spontaneamente incandescente permettendo il proseguio della combustione.
Che la candela sia calda o fredda non influisce sulla "incandescenza" ma sul grado termico della candela ovvero che il filamento sia più o meno caldo.
Vecchio 24 marzo 08, 17:29   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Nicholas
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: Est di Greenwich;Nord dell'equatore
Invia un messaggio via MSN a Nicholas
Da quello che sapevo io,la candela in questi motori serviva solo per l'avviamento con l'apposita pipetta.Poi il motore funzionava con lo stesso principio del diesel cioè che la miscela scoppiava per "compressione".......leggendo sopra,però penso che non sia del tutto giusto.
Airplane Private Pilot
Nicholas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 19:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Il giusto è ciò che ha scritto Fai 4602, la candelozza DEVE restare accesa, altrimenti il motorello si ferma, Quelli conosciuti come diesel (autoaccensione) hanno/avevano al posto della candela una vite con levetta che consente/iva di abbassare leggermente la parte interna della testa (contropistone) in modo tale da ottimizzare la compressione ed il conseguente avviamento del motorello. Anche la miscela era diversa: petrolio o nafta leggera 33% etere 33% olio 33% nitrato di amile 1% (circa).
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 19:45   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Se non avevi la laurea in farmacia non si volava ?!!Ciao Dooling un saluto,sei una banca dati!!
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 21:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
miscele
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
Eccoti la banca dati: rodaggio : nafta leggera 42% etere 28% olio minerale 30% oppure nafta leggera 60,50% etere 20% olio ricino 17,50% nitrato amile 2%---- da gara: petrolio 61% etere 18% olio ricino 18% nitrato amile 3%. Non è farina del mio sacco, tratto da Modelli Volanti di Bruno Ghibaudi.
Vecchio 24 marzo 08, 22:11   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si faceva pure con il cherosene per riscaldamento.
In gara usavo dal 3 al 5% di nitrato d'amile.
Vecchio 24 marzo 08, 22:40   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Team racer?
Qual'è la migliore miscela per off road secondo voi? geom83 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 48 27 gennaio 11 19:43
qual'è l'ultima off-road della kyoscho? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 11 luglio 07 22:41
scelta della miscela honey179 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 07 luglio 06 16:19
Come si determina la corretta percentuale d'olio andykaw1 Aeromodellismo 14 14 novembre 05 22:07
Percentuale miscela Raziel Elimodellismo in Generale 10 15 giugno 05 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
