Vecchio 17 marzo 08, 14:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fastMinni
Data registr.: 22-01-2008
Residenza: Tra le nuvole
Il carbsmart ha una uscita per un servo col quale puoi regolare la carburazione, ci sono altre apparecchiature che possono essere utilizzate allo scopo o anno degli ingressi opzionali come i vari aggeggi per regolare l'assetto in volo.
Per la posizione della sonda io la metterei nel posto peggiore quindi più significativo, se la metti nel posto che ritieni medio, avrai una indicazione poco utile, devi sapere la massima cioè la più pericolosa e su quella regolarti.
miao
Miao da Susy
fastMinni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 14:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
intatti la metto dietro la testa verso la coda dove prende meno aria almeno quando andro a tutta birra sono sicuro di non fondere . ma quel attrezzo come fa a carburare spiega bene che mi interessa molto
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 14:53   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: BORMIO
Originalmente inviato da oscar77 Visualizza messaggio
ma quel controllo miscela come funziona ? , adesso monto il sensore a 90° rispetto lo scarico in pratica dietro verso la coda del modello po lo provero se funziona bene
ciao oscar, funziona che tu hai un sensore temperatura collegato a un servo che agisce sullo spillo, quando sei in volo il sensore legge la temperatura e tramite servo ingrassa o smagrisce automaticamente mantenendo la temperatura che tu hai impostato (hai impostato la temperatura giusta ?)
attilio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 15:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
non offendetevi ma che oggetti da fighette!!! tirate un pò l orecchio e tute queste cose nn servono.... ancora ancora sugli eli dove se spacchi riski di piu ma proprio su un aereo..
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 18:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
in effetti.. anche io , non capisco l'utilità di sto apparecchio....
ho avuto 10.000 problemi ..tra interferenze assemblaggi.. blocchi etc etc.. ma mai problemi di temperature.. e si che abito in sardegna.. e non fa proprio proprio freschino...
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 20:43   #16 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
ma provate a mettere il vostro motore al massimo da quando lo fate alzare a quando finite il pieno poi mi dite se il motore gira sempre bene , con la sndamisuri la temperatura e carburi giusto e lo pouoi tenere al collo fini ala fine e lo fai rendere bene
Vecchio 17 marzo 08, 22:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Comunque posso capire l'utilità su un elicottero ma su un aereo se ben carburato , non serve proprio a nulla.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 22:33   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
eggia'
  Rispondi citando
sensore temperatura oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 27 dicembre 07 19:20
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? Rata Circuiti Elettronici 6 17 dicembre 06 00:34
sensore di temperatura per triton crypto Batterie e Caricabatterie 4 03 dicembre 06 21:52
NiMh sensore temperatura claudio476 Circuiti Elettronici 7 20 ottobre 04 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
