12 marzo 08, 22:07 | #2 (permalink) Top |
User | Extra 330flito? Si è Il Mio
CIAO io l'ho portato in volo 2 settimane fa, è ottimo, ti consiglio la versione che vende MATTFLY-MODELLISMO è la stessa del fliton, costa la metà 148 anzicnè 219 del resto io l'ho motorizzato yamada63s ma se monti os 91 4t x 3d hai + bumba x scappare; se ti trovi in pericolo. Ho modificato i carrelli perchè un po' leggerini e anche il fissaggio delle ali perchè scomodo, del resto può anche bastare; io tanto x essere perfezionista ho montato 2 servi hs85 sul piano di coda x renderlo + reattivo al comando e leggermente + leggero! + 2 servi 3151 futaba digitali x le ali, un hs55 hitec x il comando del gas, un pacco lipo 1320 e un regolatore duralait a 7,5 amp e a mio avviso è favoloso sia x il 3D che x volo di precisione ! non stalla MAI PS ho montato il serbatoio dato che ho la pompa in corrispondenza CG x non notare le varizioni quando il caburante si consuma |
12 marzo 08, 22:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Fidati erasmo, il modello (paolovortex, non si tratta dell'extra della fliton....) è in distribuzione da poco ma il fornitore, l'aspetto del modello, le dimensioni, il prezzo (!) bastano per assicurarti sulla bontà di un eventuale acquisto. Mi pare di capire da altri post che ci monteresti il 91 os: vai tranquillo, montaci un'apc 15x4w (o in alternativa una apc 14 x6), servi STANDARD, baricentro nel limite più arretrato indicato dalla casa e..... sotto con i pollici che potrebbero essere (questi sì...) l'unico aspetto critico in questa composizione di tutto rispetto |
12 marzo 08, 22:20 | #4 (permalink) Top | |
12 marzo 08, 22:55 | #7 (permalink) Top |
| Infatti...A quello io mi sono riferito (vedi il mio post) e ti ribadisco il mio giudizio (se ti riferisci al sottoscritto) pur non avendolo provato (e avendo però volato con almeno una decina di extra di quelle dimensioni)
12 marzo 08, 23:01 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
OK toio hai ragione ma secondo te con euguale configurazione è pi nervoso del fliton? che da quanto detto sembra planare molto bene? e poi che servi standard posso usare senza (buoni tipo 6kg. veloci) senza spendere molto? |
12 marzo 08, 23:11 | #9 (permalink) Top | |
In ogni caso se vuoi andare sul sicuro (ossia su un modello testatissimo)prendi l'extra della fliton (non l'extra di mattfly, te lo ripeto) e montaci servi STANDARD tipo i 5077 della graupner (adattissimi per quel modellino) con batteria a 5 celle. Deciditi e non tergiversare | |
motore per extra 300 extreme flight | infinity | Aeromodellismo Volo 3D | 26 | 08 febbraio 08 00:53 |
extreme flight extra 300 | infinity | Aeromodellismo Volo Elettrico | 39 | 16 aprile 07 15:57 |
Katana-Mini / Extreme Flight Extra 300 | vmail | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 dicembre 06 19:19 |
Extreme Flight Extra 300 | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 25 novembre 06 19:41 |
Dopo l'extra 300 ho canibalizzato il cranfield | ginopilotino | Aeromodellismo | 6 | 19 maggio 06 15:46 |
