Vecchio 05 marzo 08, 11:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
qui bisogna tirare le orecchie a qualcuno.
non date indicazioni imprecise, se il poveraccio faceva come diceva sank-pc, fotteva biella , pistone e camicia!!
"W la gnocca "
Vecchio 05 marzo 08, 20:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SanK-PC
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Se allora lo mettiamo su questo piano allora diciamogli anche di smontare il motore dal modello..... si sa mai che ci provi con il motore montato sul modello
Vediamo di essere un po' seri..... smontando il tappo del carter avrebbe visto che l'albero motore non si sarebbe potuto togliere senza togliere la biella e dal li sarebbe risalito allo smontaggio della testa, lo sfilaggio del pistone e biella od al massimo avrebbe chiesto
Sempre senza polemica
Stefano M.
Gruppo Volo Piacenza
SanK-PC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 08, 20:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di SanK-PC
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ho un "old" Webra 40 Speed, aquistato nel 1981.
Ha avuto sempre il vizio di perdere miscela dal cuscinetto anteriore.
Ho provato tutte le soluzioni possibili, finaco mettere un cuscinetto 2RS ma senza risultato.
Così ho lasciato perdere che tanto i 15.000 con una 10x6 li fa egualmente
Alcuni Webra avevano il vizio di "sputare" miscela da carburatore (specialmente se si teneva la carburazione un po' magra) e non c'era verso di farglielo perdere.
Stefano M.
Vecchio 07 marzo 08, 14:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Allora, ho cercato il cuscinetto che mi avete consigliato ma da me non si trova.
Ho sguinzagliato un amico e vediamo se riuscirà a procurarmelo.
Per lo smontaggio non vi preoccupate, lo faccio fare a qualcun altro.
Già odio fare rifornimento e pulire il modello figuriamoci smontare un motore.
A proposito nuova teoria che ho sentito l'ultima volta al campo:
"tra poco nel motore sicreeranno dei detriti che bloccheranno l'uscita della miscela
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Rossi 45 che perde miscela angelfly Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 11 febbraio 08 15:29
che miscela per motore 2t? sokol 1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 11 febbraio 08 10:10
servo 6100 che perde centro!!!!!! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 3 15 gennaio 08 15:02
coda che perde giri Flybar Elimodellismo in Generale 7 04 giugno 06 22:15
Pacco batterie che perde contatti?? simonemedri Radiocomandi 10 16 settembre 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
