Vecchio 16 marzo 09, 18:19   #211 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Come dicevo, leverò via 50g, infatti ho dovuto trimmare a cabrare un bel pò per farlo volare dritto e "senza mani".
Per il primo volo, meglo troppo picchiato che non abbastanza.
Alla fine resterà con 300g di zavorra, non è indifferente, ma vola d'un bene...
Sulla bontà o meno del progetto, penso che ragionare per assoluti non sia corretto: tutto dipende da cosa ci si aspetta dalla macchina, da quello che se ne vuole fare e dai limiti - o dalla bravura - dei propri pollici.
A consolazione ....è quasi normale dovere aggiungere peso avanti nei Bipes poichè il braccio di leva ant. (specialmente nelle vecchie riproduzioni) è modesto. Anche nello G. P. Super Stearman ( prox.... venturo) è previsto un vano con circa 400 gr di piombo nel caso di utilizzo dell'O.S. 120 F.S ( io monterò il 200). Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 10:09   #212 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Solo su un modello artigianale "da riproduzione" è giustificato (fino ad un certo punto ovviamente) l'aumento di peso per il "piombo che non vola".
Su modelli acrobatici (anche se progettati per l'acrobazia tradizionale, com'è il caso dello skybolt) l'essere costretti ad aggiungere una significativa dose di piombo se non si vuole passare ad una motorizzazione più "robusta", comunque non prevista dal costruttore, (il tuo caso, del resto, è confermato dalla recensione sul forum americano), sta a significare che il progetto, sotto questo aspetto, è in parte lacunoso.
Tuttavia conta una sola cosa: che il modello, pur così appesantito, ti soddisfa pienamente
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 22:56   #213 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: levico
Wow
oggi collaudo bull dog wow.
mio primo bipe.
purtroppo ateraggio andato male (scapuzzato)=ribaltamento.
errore mio nella scelta dei ronvii piani di quota.
e un bilanciamento praticamente picchiato tipo (trivella)
ringrazzio mattfly per il manuale!!!
al di la di questo commento forse troppo duro nei confronti del venditore.
il modello apparentemente a potenzialita.
tanto è vero che nonostante il collaudo si sia concluso tra virgg. male sono contento.
il motore semplicemente wow (g62) scusate se mi permetto ma che gran motore!!!
salita verticale (con un barilotto adattato) come in volo orrizontale con 22per 12 semplicemente un missile!!!
purtroppo sbaglito la tiranteria del cabra uniota add istruzioni (alla carlona)
risultato modello picchiato altre ogni piu roseea aspettativa con poco comando di profondita
pero fantastico ora modifico e alla prossima
omar72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 23:00   #214 (permalink)  Top
Residenza: levico
Originalmente inviato da omar72 Visualizza messaggio
mio primo bipe.
eccolo
Vecchio 12 aprile 09, 15:50   #215 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
eccolo
strano perchè a occhio ha un braccio di leva molto corto e una superficie mobile molto generosa quindi non dovresti avere problemi di risposta dal profondità..... anzi dacci dentro con l' esponeziale!
comunque complimenti per il modello e benvenuto nei bipesmaniaci.
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 19:31   #216 (permalink)  Top
Residenza: levico
si
purtroppo le cause sono state piu di una
1 istruzzioni mancanti ricevuto via meil quelle di un pits giamara
2 montato unibol sia su squadrette comandi profondita sia sul rinvio sulla parte mobile( risultato in prova statica tutto ok in volo pero con la pressione del aria sono andate in torsione ) in pratica si sono accorciate
3 ho dato ascolto agli esperti riducendo molto l'escursione movimenti questo unito al punto 2 e un modello molto picchiato anno dato come risultato un collaudo da (infarto)
fortunatamente i danni sono limitati ora daevo solo coreggere , certo che quella dei rinvii è stata propio una gran cazzz
allego immagine forse è piu chiaro il discorso del rinvio.
al di la di tutto sono rimasto contento e non vedo l'ora di riportarlo in volo
Vecchio 12 aprile 09, 19:49   #217 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Data registr.: 25-11-2006
Ma il problema era il vento in coda
Ciao e Buona Pasqua.
Penso di fare il collaudo del mio in settimana e di nascosto da esperti
pits61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 01:59   #218 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Super Acromaster (Bipe)
Ho appena terminato di costruire un biplano Super Acromaster da una vecchia scatola della Great Planes che avevo da tempo. Con mia sorpresa ho notato che non sono previsti i caratteristici supporti che solitamente congiungono a destra e a sinistra le due ali. Nelle istruzioni è spiegato che pur potendoli aggiungere non sono in realtà necessari. Ed in effetti in una scatola davvero completa non è stato inserito il materiale necessario.
Personalmente non ho mai visto su un campo un biplano senza quei rinforzi e quindi ho qualche dubbio.
C'è qualche biplanista esperto che mi può dare il suo parere ?
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 02:13   #219 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
errata corrige Super Aeromaster
scusate l'errore di battitura, volevo scrivere Super Aeromaster
ciao a tutti
Vecchio 13 aprile 09, 09:20   #220 (permalink)  Top
Residenza: levico
mm
Originalmente inviato da pits61 Visualizza messaggio
il vento in coda si:
grazzie per auguri ricambio anche se in ritardo (sei bub..)
oggi tempo stupendo ci si vede in pista ciao
Revo Mania ariet80 Automodellismo 0 27 dicembre 06 21:13
Fly Mania ma ne vale??? kitaro Aeromodellismo Principianti 47 04 settembre 06 17:51
Come inizio con FLY-MANIA RC marcus Aeromodellismo Principianti 12 27 agosto 06 20:56
rc-mania competition lapo92 Simulatori 5 07 giugno 06 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:43.
