Vecchio 28 febbraio 08, 13:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Pomezia (RM)
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
io provo a risponderti:
1)elica la cosa più semplice vai sù un sito che vende motori, tipo OS o Spertigre e guarda il modello di cilindrata del tuo motore e vedi loro per quel motore che elica propongono, ne elancano magari più d'una, ma fondamentalmente per usi normali da principiante vanno bene tutte,
2) carburante, sò di suscitare un vespaio ma io uso solo alcool e olio di ricino con il 5% di nitro, miscela onesta che costa poco, me la faccio io, e la uso sia per ely a scoppio che per i miei modelli, io ho tutti maxi modelli, se non te la vuoi fare compera quella che costa di meno che probabilmente corrisponde a quella con meno nitromentano, e non ti fare furviare, anche senza nitro i motori vanno benissimo..anzi...
3) candela ogni marca di candele, ha una sua gradazione termica che non corrisponde ad altre marche, io ti parlo delle candele rossi, che sono anche le meno costose, per quella cilindrata prendi candele con il grado termico 2-3 non oltre anche perchè siamo in inverno
4) marmitta, normalmente ogni motore ha la sua marmitta, e se così non è...sono azzi...perchè oltre al costo, trovare una marmitta adatta, e quando dico adatta intendo con il buchi e la flangia giusta per avvitarla la motore, e non parlo di prestazioni, queste le ricercherai quando avrai più esperienza, comunque non è facile, e lì devi farti aiutare da qualche modellista o da qualche negoziante facendo vedere il motore in questione...
spero di esserti stato utile..
Ok. Mi sento più sicuro...
Grazie anche a te. Bella chiacchierata...
Spero di non creare problemi all'amministrazione, perchè postata malamente...
Mi dispiace. Però, se possibile, e se volete, potete anche spostarla... non mi offendo mica...
Il problema marmitta è relativo... mi è nato perchè credo di aver letto sul forum una risposta secondo la quale l'elica va scelta anche tenendo in considerazione la marmitta...
Ma forse non sono problemi da principiante, no?
I miei motori sono tutti completi, qundi rinvio la questione al futuro... remoto...
KKK3Klaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 13:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di agozi
Data registr.: 22-01-2007
Residenza: trapani
Invia un messaggio via MSN a agozi
I miei motori sono tutti completi, qundi rinvio la questione al futuro... remoto...[/QUOTE]
appunto ribbadisco di andare al campo di volo e farti aiutare. stai tranquillo che per tutti è più semplice e soprattutto se ti limiti umilmente ad ascoltare i consigli che man mano ti veranno dati dagli esperti del campo pr loro sarà soltanto un piacere aiutarti
agozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 21:57   #13 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Come consiglio prova ad andare sul sito della supertigre (supertigre.com) è li scarica il manuale dei motori, lo trovi in italiano, puoi così iniziare a farti un'idea del loro funzionamento e degli attrezzi che occorrono per metterlo in moto e delle regolazioni necessarie. Si parte dal rodaggio, il cicchetto per l'accensione, i problemi ad essa inerenti, fino alla scelta della miscela ed alle eliche consigliate per singolo propulsore.
Io l'ho trovato abbastanza esauriente ed inoltre ti permette di familiarizzare un pò con le varie parti del motore (spilli etc.).
Per le candele prova axemotor.it (sito della Rossi in italiano) oppure osengines.com e ti inizi a rendere conto che il grado (la cui sigla cambia a secondo delle marche) delle candele e da scegliere in base alla cilindrata ed alle percentuali di nitro presenti nella miscela.
Poi guarda nella sezione "Uova di Colombo" e troverai degli articoli di un utente del forum FAI4602 molto interessanti.
Per le eliche prova a leggere questo : Modellismo.net - la community italiana di modellismo
L'unica cosa che mi chiedo hai acquistato motori adatti per gli aerei (cilindrata intendo)?
  Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 00:10   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Blue-Ray Visualizza messaggio
Inanzitutto grazie: siete davvero grandi!!
Davvero mi sento bene accolto, nonostante l'errore di aver postato nel luogo sbagliato...
Allora, mi chiedi se ho scelto bene la cilindrata dei motori... per quanto riguarda i modelli li ho acquistati usati, con motori e servi già installati... Spero che i vecchi proprietari ne sapessero più di me.
Gli altri tre motori che ho acquistato... sono dei classici, tra i più usati: 3 e 3,50 cc... credo che riuscirò a piazzarli sugli aerei giusti (warbirds) un domani...
comunque non ho speso cifre esorbitanti: in media una trentina di euro per ciascuno, quindi... al limite li rivendo o li regalo...
Ultima modifica di KKK3Klaus : 29 febbraio 08 alle ore 00:14
Vecchio 29 febbraio 08, 02:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Per la miscela se già non la scritto qualcuno prima ( non ho letto tutti i post) io ti consiglio metilico con olio kolrz100 al 18-20 % nell'olio kolrz100 c'è una piccola percentuale di ricino e nella alcool metilico una piccola percentuale di nitro, compra l'acool sfuso in un negozio di aeromod. e una tanica di 1lt di olio e ti fai da te la miscela, se la fai tra i 18-20 % stai tranquillo che non grippi e ilmotore ti dura un sacco, anche se sembra un pò grassa , io ho sempre volato con quella percentuale su un supertrigre 34, per non farti un casino di calcoli se la fai al 20% prendi 4lt di alcool e 1lt di olio e mischia tutto.
Per quando riguarda le eliche scegli quelle indicate dal costruttore e magari visto che voli con un trainer dove non serve velocità , quei modelli non necessitano di grosse velocità , tra le eliche indicate dal costruttore prendi quella con il passo minore e che ha sicuramente un diamtro maggiore, questo tipo di elica e indicata per modelli che non devo andare veloci a diffrenza di un elica con passo maggiore e con diametro più piccolo queste in gergo si dice che "frullano" cioè girano di più e vanno più veloce.
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 17:36   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fly71 Visualizza messaggio
Ma dai! Questa delle eliche corte non la sapevo! Non avevo idea!
Pensa che il "dubbio elica" mi era venuto perchè, tra i modelli usati che ho acquistato, ce ne è uno (che userò solo quando sarò abbastanza esperto...) costruito per il volo combat, piccolo e performante, che però monta proprio un'elica piccina ma con gran passo... Avendola vista così, avevo pensato... "la cambierò", con una più grande, appena avrò "il polso"... E invece no: devo farlo al primo volo, per diminuirne le prestazioni velocitarie, altrimenti lo schianto e lo spedisco 3 metri sotto terra...
Era proprio questo che volevo, amici: capire come si capisce...
Il resto lo imparerò, ma con il metodo giusto...
GRAZIE!!
Vecchio 29 febbraio 08, 18:38   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
scusa la franchezza, ma quelli che comperano i modelli a vanvera senza avere ancora alcuna esperienza, mmmh.... ne ho conosciuto qualcuno..... mmmh... bah....
cambia approccio, va là!
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 12:17   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Va là...??? ............
Ultima modifica di KKK3Klaus : 01 marzo 08 alle ore 12:21
Vecchio 01 marzo 08, 12:18   #19 (permalink)  Top
Ma daaaai... Credevo di aver fatto beeeene!!
Meno male che ci sei tu: non ho trovato in biblioteca il manuale scritto da te, ma poi ti ho scovato!
Ora mi sento moooolto più tranquillo!
Grazie... "va là"!.....
Scherzi a parte, se fossi stato certo di aver fatto 100% bene non sarei qui, no?...
Ho il mouse compulsivo su ebay, grave malattia... ma ho comprato, in Germania, tre modelli (due da principiante e uno un po' più avanzato: forse proprio a vanvera non ho acquistato, che dici?) e cinque motori con la somma che mi sarebbe costato un solo aereo nuovo, sotto casa... e ora mi sto riorganizzando le idee.
Però posso volare senza patema d'animo: distrutto un modello, apro il cofano dell'auto e ne sfascio un altro...
Magari, quando li ho finiti, cambio pure approccio e mi fai vedere tu come devo fare... Se non abiti lontano, ovvio.
Sai... sono un selfista...
Non sono certo che, per questo, io meriti di essere trattato con sufficienza e supponenza, SENZA MOTIVO, da un tipo che non conosco neppure e che magari mi arriva alla cintola, ma ognuno fa la figura che merita...
Ognuno ha il carattere che si ritrova e la testa che ha...
Io son fatto così...
Grazie del consiglio, baci e buon volo...
Ultima modifica di KKK3Klaus : 01 marzo 08 alle ore 12:23
Vecchio 01 marzo 08, 12:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di andrew.pomez
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Pomezia (Roma)
Immagini: 8
Ciao KKK3Klaus se ti serve qualcuno del luogo (anch'io sono di Pomezia) per consigli o contatti per campo volo sono qui.
Andrea
andrew.pomez non è collegato   Rispondi citando
Neofita in cerca d'aiuto angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 febbraio 08 00:33
mi serve aiuto a capire il perche tottino Aeromodellismo 11 07 febbraio 07 11:34
neofita cerca Tzagisti a Milano ilFede Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 settembre 05 21:08
Totale neofita fa domande Rata Circuiti Elettronici 1 25 settembre 05 13:18
Neofita cerca aiuto hyper Aeromodellismo Principianti 9 31 marzo 04 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:32.
