Vecchio 10 gennaio 08, 14:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Spe 26
Ciao a tutti, ho provato il motore SPE 26 a benzina, sono rimasto sorpreso, si è acceso subito anche se solo dopo l'utilizzo dello starter.
Gira molto bene ho ritoccato solo un pò il minimo.
Ho montato una 16/8 legno, batteria centralina 5 elementi sanyo 2700mah, benzina + olio 4%.
Qualcuno di voi lo ha provato, ma è possibile farlo partire a mano?
Sarebbe molto più comodo
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 16:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
Originalmente inviato da Antimo
si ma fallo sciogliere prima,senno ti arrivano legnate sulle dita dall'elica,finisci il rodaggio con lo starter e le tue dita ringrazieranno.io ho il 40 e solo con lo starter a 24 volt è andato in moto.ho una 20/10 a mix al 4%.
credo che il tuo tira bene anche una 18/8,lo ha un al campo.
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 16:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Spe 26
Originalmente inviato da freestyleAurelio
grazie per il consiglio, ma quanti litri dura il rodaggio?
TIMONA
Vecchio 10 gennaio 08, 16:58   #4 (permalink)  Top
sulle istruzioni circa 5 lt e poi scendi alla %di olio normale di utilizzo ma si può dire finito credo dopo circa 10lt.io l'esperienza la sto facendo ora
Vecchio 10 gennaio 08, 17:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
ma come farlo partire a mano....??? perchè con cosa lo hai fatto partire....io ho un 50 a benzina e altri miei amici hanno degli 80-100 cc a benzina e tutti a mano partono, per l'aria, la si deve chiudere all'avvio, anche in estate, poi dopo che ha dato alcuni scoppi, lui si ferma, apri l'aria e con 2-3 palate sull'elica parte...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 17:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Spe
Originalmente inviato da garbo
Con lo starter, a mano non voleva partire, ma forse perchè la farfalla dell'aria l'avevo lasciata aperta, ora seguiròil tuo consiglio
TIMONA
Vecchio 10 gennaio 08, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
su che modello lo vuoi mettere? io lo preso per uno yak di ap 1,80..
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 19:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Spe
Originalmente inviato da mecmax1976
Io lo montato su un extra 300 di 1,80m, peso in ordine di volo circa 4 kg, ma mi sembra che il motore già con la 16/8 abbia un ottimo tiro
TIMONA
Vecchio 10 gennaio 08, 19:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
si tratta per caso dell'Extra 300s da 1848mm di apertura alare della Jamara?!?
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 19:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Spe
Originalmente inviato da brigher
NO è un extra di vecchia concezzione, fuso in fibra e ali centinate, perchè me lo chiedi?
TIMONA
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
