Vecchio 08 gennaio 08, 12:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
serbatoio
Grazie ragazzi per tutte le risposte, mi consigliate quindi di avere due sfiati, ma non potrei lasciare uno sfiato solo con il becco rivolto verso l'alto.
poi lo stesso lo userei per riempire il serbatoio, anche perche da quello che ho capito i tubi al massimo sono tre, uno per la benzina, il secondo per carico serb.con relativo tappo da mettere durante il volo e il terzo è lo sfiato.Quindi l'aereo in volo avrà sempre un solo tubo di sfiato del serbatoio o sbaglio!!
Poi è il sistema che usiamo sui motori glow
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 15:24   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Ovvio, lo puoi fare se fai miscela direttamente dal tubo che va al carburatore (con sfiato che funge da "troppo pieno" e normalmente collegato alla presa di pressione della marmaitta), ma solo in questo caso (come faresti il pieno altrimenti?...)
Ultima modifica di toio!! : 08 gennaio 08 alle ore 15:28
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 15:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
serbatoio
Grazie Toio per il chiarimento, quindi lascio tutto come è e faccio il pieno da tubo che va al carburatore, e lascio aperto lo sfiato durante il rifornimento e il volo ( il mio è un motore a benzina di 26cc non un glow, vale la stesa cosa?)
Vecchio 08 gennaio 08, 21:05   #24 (permalink)  Top
Vale la stessa cosa, ma non lo farei! (perchè non avvalersi del terzo tubo per il riempimento e lo svuotamento?). Rischieresti, tra l'altro, di indebolire (stacca e riattacca..) l'attacco del tubo alla presa del carburatore
Vecchio 09 gennaio 08, 23:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
Cool
Comunque, chi dice che con lo schema "OS" il serbatoio a testa in giù si svuota, SBAGLIA, per un solo motivo!!!!! NON avete tenuto conto che il motore è acceso e dunque dal piccolo tubetto ENTRA sempre e Comunque aria in quanto il motore consuma, dunque entra aria e questa eventualmente gorgoglia nellla miscela!!
Bye
Andrea
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
montaggio serbatoio x benzina align Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 21 gennaio 08 12:49
Montaggio serbatoio Glauert Aeromodellismo 4 13 febbraio 07 23:08
montaggio serbatoio Fithos Aeromodellismo Principianti 10 21 aprile 05 14:51
montaggio serbatoio Mau89 Aeromodellismo 8 21 dicembre 04 00:37
aiuto su montaggio serbatoio andrea.o Aeromodellismo Principianti 1 22 novembre 04 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
