Vecchio 05 gennaio 08, 18:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
info rodaggio OS LA 10 1,7cc
Ciao atutti!
premetto che sono un elettricaro! ma voglio sperimentare lo scoppio!
ho il sudetto motore e l'ho sto montando su di in piper cub da 117 mm di A.A. !
vorrei qualche info riguardo il rodaggio, come riuscire a carburare con facilità e quale miscela devo usare! spero che sia un'altra bella esperienza!
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 19:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da billifly2
Ciao atutti!
Non è un pò piccolo?
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 21:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: Brebbia (Va)
scusa quanto pesa il modello ?? te lo chiedo perkè ho un modellino da motorizzare con un la 10 con 1.5 m di AA e se dicono che è piccolo per un 1.2, potrebbe non andare bene per il mio... anche se non dovrebbe dai conti...
inizio a preoccuparmi
giubi.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 21:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
citazione
Originalmente inviato da giubi.s
Ciao, ho scritto che mi sembra un pò piccolo perchè non vorrei che durante il decollo e successiva salita il motorello non sia "impiccato"
Vecchio 05 gennaio 08, 22:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di magicmax87
Data registr.: 19-11-2007
Residenza: Guidonia(RM)
mah,
secondo me anche è non un po piccolo.....ma davvero piccolo........
io il mio cessna, è vero che l'ho supermotorizzato con un .45(7,5cc),ma è vero che fa anche i suoi 2,3kg abbondanti x 137cm AA...
secondo me x quel modello andiamo da un 3,5cc in su......
e poi se pensi che i combat, di norma con AA<100cm li motorizzano ,mi sembra, fino a 4 cc.....e sono davvero piccoli....
con AA 120cm io ci metterei qualcosina di più spinto....e poi come dicevano i latini"melius abundare quam deficere", sopratutto quando si tratta di motore!!!
non trovi?
Massimiliano
Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18
Ultima modifica di magicmax87 : 05 gennaio 08 alle ore 22:28
magicmax87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 22:37   #6 (permalink)  Top
AGGIUNGO UNA PARTE CHE HO DIMENTICATO PRECEDENTEMENTE
mah,
non trovi?
cmq per il resto, essendo davvero piccolo il motore direi miscela (18%olio(di cui13%ricino+5%sisntetico),5%nitrometano,77%metano lo) carburatore tutto aperto e spillo massimo anche, in modo da non far prendere i giri al motore.
Tutto cio per almeno 5 pieni da 125cc.
Questa è una procedura piuttosto standard,strada facendo si valutano svariati aspetti empirici,tipo se il motora ha accoppiamento ABC , si valuta quanto punta il pistone sul PMS.eccecc......
Cmq valuta bene il rapporto peso/potenza prima di tutto
Personalmente ci farei un bf109 messerschmitt, un bel combattino in un qualche materiale composito......
7 giorni di lavoro max e sta in volo!!!
Massimiliano
Vecchio 05 gennaio 08, 23:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
allora per il rodaggio:
Il motore inizialmente deve consumare uno o due serbatoi a tutto gas ma grassissimo (con lo spillo tutto aperto) e quindi il motore non deve prendere troppi giri... deve girare singhiozzando e sputacchiando olio a nn finire
Dopo cominci a smagrire un po ma sempre grasso e cominci a far girare il motre a 1/2 gas..ogni tanto dai tutto gas par fargli prendere giri per circa 10-15 secondi e poi torni a 1/2 . così un altro serbatoio..
Smagrisci ancora di più facendolo girare a medi regimi ed andando ad affondare il GAS ogni 40-50 secondi
Devi sentire con la mano la temperatura della testa del motore..se la testa si scalda troppo .. via di INGRASSAMENTO ..dato che la miscela ha anche la funzione di raffreddare in parte il motore..
io direi che dopo 1,5 - 2 litri di miscela dovresti essere apposto..
questo è un metodo da me usato e sembra funzionare.
qualcuno di piu esperto ti sapra dire di piu!!!!
poi: se è un modello da 650/700 grammi il motore va bene se è di piu occhio a non esagerare coi pesi...
Vecchio 06 gennaio 08, 11:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Il modello è leggerissimo, tutto in struttura rivestito! io lo facevo volare con piccolo motore brushless! ad occhio il modello nudo non peserà più di 300-350gr!
Vecchio 06 gennaio 08, 12:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
e allora vai tranquillo!!! anzi attento col gas.....
Vecchio 06 gennaio 08, 15:53   #10 (permalink)  Top
un modello da 117 cm di AA pesa3 etti e mezzo?
speriamo che ti tenga le vibrazioni!!!!
rodaggio LeLe83 Elimodellismo in Generale 5 29 dicembre 07 14:13
2w-20...rodaggio? il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 3 22 marzo 07 11:52
rodaggio simone70fly Aeromodellismo 1 12 gennaio 07 23:23
rodaggio? hangar_1 Aeromodellismo 3 06 settembre 06 13:18
rodaggio os 91 sII P nicthepic Aeromodellismo 19 29 giugno 06 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
