Vecchio 16 gennaio 08, 19:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
mi sapede dire come gira sto motore?
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 19:49   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
I 3 che ci sono dalle mie parti girano tutti alla grande. Se mi chiedi gli rpm.... sinceramente non ricordo al momento
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 20:36   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da freestyleAurelio
col barilotto semiaccordato ed una 22x8 tira un Decathlon da 9 kg ( e qualcosa ) in verticale per sempre.
Due colpi ed è in moto sia a freddo che a caldo,con la centralina Professional ha un minimo "bestiale".
Vecchio 17 gennaio 08, 19:14   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Qualche dritta per il rodaggio?
TKS!
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 11:32   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Corrado
TKS!
usa il loro olio e fai la miscela con la percentuale indicata,montalo sul modello,metti in moto e vola.
PRG
Vecchio 18 gennaio 08, 16:49   #16 (permalink)  Top
OK. Una curiosità: cos'ha di particolare il loro olio?
Cosa mi consigli una volta terminato?
Augh!
Vecchio 18 gennaio 08, 17:27   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
I motori a benzina andrebbero sempre rodati con un buon olio minerale, per poi passare a regime ad un sintetico. L'olio che danno loro semplicemente è... un buon minerale. A regime va benone il Bardhal KGR che vende Jonathan (e i negozi di articoli per moto).
E comunque... prese le precauzioni minime, non farti troppi problemi, usalo e basta, i motori a benzina sono dei muli.
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 17:47   #18 (permalink)  Top
Ho capito.
Mi riferivo solo alle percentuali: da come è scritto sembra dire di usare l'olio Mvvs in una proporzione 30:1 e poi olio sintetico nella proporzione 40:1...
Insomma non è il max della chiarezza ma tant'è.
Vecchio 18 gennaio 08, 17:49   #19 (permalink)  Top
E, correggetemi se sbaglio, significa 3,3% di olio in rodaggio e 2,5% dopo.
Giusto?
Vecchio 18 gennaio 08, 18:01   #20 (permalink)  Top
Giusto?
Signorsì.
Un deproncino piccolo piccolo.... Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 17 novembre 07 01:27
Piccolo dubbio ren Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 settembre 06 22:28
Cerco esperti per un parere piccolo piccolo cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 settembre 05 11:59
Piccolo dubbio motoristico.... PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 luglio 05 15:58
Un piccolo dubbio The Stranger Elimodellismo in Generale 1 12 gennaio 05 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
