![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| .............. Citazione:
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
la miscela che sto usando è una 80-20, il pendolino è a posto (controllato 2 volte) la presa di pressione (quello che va collegato alla marmitta) è ben saldo e fermato con una fascetta (non troppo stretta per evitare di danneggiare il tubo). filtri aria e benzina non sono installati. il magnum lo ho già mentre il supertigre dovrei comprarlo. |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
la miscela e' fresca? e' strano che faccia sto "difetto" prova a smontarlo tutto a pulirlo bene e guarda se la camicia presenta striature scure (Vuol dire che sfiata ed e' consumata) sul PMS (Punto Morto Superiore) consiglierei di fare le prove a terra magari lasciandolo al massimo dei giri per qualche minuto o per tutto un serbatoio se non fa il difetto vuol dire che il problema e' da ricercare altrove.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tutto il resto (posizione serbatoio rispetto al venturi del carburatore, pulizia carburatore, tubi, pulizia scarico e collettore, e.. sembra tu l'abbia già controllato). | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
inc.....ra dopo le modifiche. sostituisco la candela con una nr. 3 (anzich la 4) aggiungo alla miscela un 10% di nitro. il motore comincia a girare come un orologio svizzero. vado in pista.... decollo... il motore gira bene.... mica vado ad impattare con la cima di una pianta!! ![]() colpa mia che ho sbagliato le misure. la fuso è a posto ma devo fare una bella riparazione alle ali sfindate. inizio a pensare che io e quel modello non siamo fatti l'uno per l'altro |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Guidonia(RM)
80-20 secondo me è troppo grasso...... 82-18 l'ho usata sotto rodaggio ![]() ![]() ![]() cmq credo che 15% olio per uso normale,5%nitro e 80 metanolo cmq ora ripara l'aereo e poi prova e vedrai vedrai ![]() ![]() Massimiliano
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 |
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
io il nitro non l'ho mai usato.. e mai lo usero'.. se si carbura bene il motore non serve usare nitro. concordo con tutti quelli che ti dicono che il 18-20% di olio e troppo.. anzi e troppissimo!!!. fai la miscela al 13-14 di olio... anzi ti consiglio di leggere cosa consigliano per quel motore li, se non hai il manuale chiedi qui in giro o al negoziante!
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
l'altra domenica ho riprovato il modello... il motore mi si è spento alla prima virata appena decollato. il modello è finito di nuovo sulle piante disintegrando mezza ala dx... riparata ala a regola d'arte, cestinato il motore e sostituito con un 46. domenica nuovo collaudo (dopo il rodaggio natuaralmente). vi terrò aggiornati |
Problemi con motore 3.5 cc | kubo3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 03 ottobre 07 13:46 |
Problemi motore | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 36 | 03 luglio 07 09:03 |
Problemi A Motore | SIMONE P | Aeromodellismo Principianti | 3 | 26 giugno 07 18:56 |
Problemi motore | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 15 giugno 07 18:33 |
Problemi con il motore | manuel_1425z | Automodellismo | 17 | 17 novembre 05 10:03 |
