04 gennaio 08, 07:10 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| anticipo Citazione:
04 gennaio 08, 14:05 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2007
__________________ Lassù non c'è tempo per pensare; se pensi sei morto....... | |
04 gennaio 08, 14:43 | #43 (permalink) Top | |
| citazione. Citazione:
04 gennaio 08, 16:32 | #44 (permalink) Top |
guarda che è nuovo di zecca preso a fine novembre 2007 in italia e pagato 288.ora in questi giorni di festa lo volevo rodare dato che ho proferito prima finire il modello.se sei intenzionato a prendertelo più di 50 non tolgo se lo rivendessi!neanche il piacere di sentire il rombo ho potuto saggiare
04 gennaio 08, 16:52 | #45 (permalink) Top |
cmq per ora non lo vendo,sono in contatto con il fornitore,una persona squisita,e per il momento scarico e ricarico le batterie poi se neanche cosi và sostituiremo la centralina
04 gennaio 08, 17:07 | #46 (permalink) Top | |
| ......... Citazione:
04 gennaio 08, 20:32 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2006 Residenza: udine
Controlla anche la pipetta della candela, che non scarichi fuori, a me è capitato...non è di ottima qualità quella di serie. Il modello è come il mio? Katana mattfly?
__________________ WWW.PARCODELCORMOR.COM http://www.youtube.com/watch?v=COiSP9-39K0 IL NOSTRO VIDEO!! | |
04 gennaio 08, 22:53 | #48 (permalink) Top |
User | fase
ciao.... ti ci vuole una pistola stroboscopica!!!!!! devi prima di tutto cercare il pms e farti un segno tra l'asse e la parte ferma del motore, quello è lo 0. poi attacchi la pistola, fai girare il motore prima a mano, poi con un trapano, senza mettere la candela. la candela la attacchi alla pipetta e la metti appoggiata al blocco motore, magari legata che rimanga in contatto. così facendo, tu vedi quando e in che punto fa la scintilla: lo segni e capisci a quanti gradi fuori rispetto al pms. vedi anche quanto anticipa automaticamente, cioè la differenza di posizione del segno fatto da te rispetto a quando avviene la scintilla tra quando giri a mano e quando lo fai girare con il trapano. a questo punto ci dai un poco di anticipo alla scintilla spostando i sensore e provi ad avviare. se la centralina è impazzita, quando fai girare il motore la scintilla sara' molto fuori rispetto allo 0
05 gennaio 08, 12:13 | #49 (permalink) Top | |
05 gennaio 08, 12:26 | #50 (permalink) Top | |
Posso Usare Benzina Al 25% Su T-maxx E Domanda Su Problema | control18 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 19 gennaio 08 21:28 |
motori a benzina ma quale benzina? | albip51d | Aeromodellismo | 9 | 17 novembre 07 06:28 |
benzina day | gian67 | Incontri Modellistici | 8 | 01 settembre 07 12:14 |
benzina | panzerfausto | Elimodellismo in Generale | 3 | 14 agosto 07 12:35 |
Problema con motore a benzina 3w | bibos | Aeromodellismo | 3 | 11 gennaio 06 07:47 |
