![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| citazione Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: sondrio
allora serbatoio 7cm di tubo sono collegati alla valvola di carico situata sotto al telaio del aereo , da li parte un tubo lungo 6 cmche va a collegarsi allo spillo motore . la valvola e quella di riempimento serbatoio
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top |
e quello che voglio fare domani mattina , le candele si scaldano bene anzi molto bene domani se riesco vado a volare e provo con i tubi corti . infatti prima facevo rifornimento dal tubo del carburatore poi c comodita ho messo sa valvola di carico ed ecco il problema ora devo carburare il minimo
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
innanzitutto elimina quella cacchio di valvola di riempimento. Serve principalmente a rompere modelli. Almeno quelle che ho provato io. Se proprio hai la naca chiusa allora predisponi il vecchio intramontabile 3°tubetto di carico e scarico. Buonanotte.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
Regolazione spillo minimo e massimo OS 39 | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 giugno 07 11:36 |
o-ring spillo del massimo!! | ZIKY77 | Aeromodellismo | 8 | 14 febbraio 07 19:43 |
Spillo | Agus63 | Aeromodellismo | 3 | 07 marzo 06 09:35 |
