Vecchio 26 dicembre 07, 18:47   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
e difficile da capire cosa devo fare un disegno dove si vede come si devono fare le figure con accanto scrito , so che chiedo tanfo pero quel disegno e complesso da capire almeno x me
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 00:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da oscar77
eppure un ragazzo con il suo eli prima usava la jet al 15% di nitro e doveva sempre fare ritocchi con la coll power l'unico ritocco e lo spillo del massimo minimo e temperatura e consumi sono stabili , quello ho notato pure io mentre vola e sempre bello lneare e non borbotta mai io ora sono tornato alla jet prima facevo io a mano 5 litri x volta e mi durava 6 mesi minimo pero usando motori 4T ora con un 2T ho consumato 3 litri in 2 giorni sempre a stecca x fare acrobazie
sugli eli magari va bene.
per gli aerei, per un os46, ti consiglierei senza nitro, si rovina meno il motore, specialmente se non gli fai niente una volta spento.
si, ok, ha meno potenza.... ma se e' quel pelo di potenza che ti mancava, meglio optare per un mot piu' grande.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 01:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
citazione
Originalmente inviato da crypto
Come dicono i merregani : never is better than cubic inches. in italy se poco fa bene, tanto anche meglio
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 14:14   #24 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
ok ma la nitro serve pultroppo a -5 poi avendo pure un 4T li di sicuri la devo usare , faro cosi prendo senza nitro e faccio delle bottiglie diverse con e senza nitro x i due motori ora devo finire i 5 litri con nitro poi vedo
Vecchio 30 dicembre 07, 17:50   #25 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
ciao , domanda ma se di casa dicono di montare 10x6 10x8 e da rispettare queste misure ? il motore gira piu forte ce con una 11x7 pero il motore non lo uccido
Vecchio 13 gennaio 08, 20:21   #26 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
ciao a tutti volevo mettere sul mio motore la marmitta yusa silenziatore risonanza volevo sapere se si guadacna giri e potenza o se serve solo per far spendere solo soldi , il mio notore monta la marmitta P. BOX e dove si giunta al interno c'e un cono se lo levo cosa succede ? grazie . chi vende le marmitte yusa ?
Un giro matto, matto da legare SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 marzo 07 10:24
si squote come un matto sharky86 Elimodellismo Principianti 1 14 febbraio 07 18:34
Sono proprio matto? StarT-rex Elimodellismo Principianti 40 04 settembre 06 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
