Vecchio 24 dicembre 07, 11:41   #1 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Cool Quale è la candela più calda e affidabile per motori testa in giù?
Salve ragazzi! tra poco come ho detto in un'altra discussione ritiro fuori il mio cessna 177 della aviomodelli! ha fatto solamente 3 voli nella sua vita con un motore magnum GP da 11cc a causa della elevata velocità per un principiante!
Mi ricordo che al campo dove me lo hanno collaudato il motore ingrassava o smagriva in volo sicuramente per il fatto che è a testa in giù e l'olio si deposita sulla candela! Ora vi chiedo se ci sono in commercio delle candele moolto calde così da migliorare le situazioni di carburazioni!
Il serbatoio è perfettamente parallelo e all'altezza giusta con il carburatore!
Io attualmente monto una candella O.S A3 che secondo me utilizzata su motori (sempre della stessa ditta) sui 2,5cc è ottima!
spero che mi rispondiate perchè non volo grippare il motore in volo!
P.S sono 3kg e quasi mezzo che volano! che botto farebbe
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 11:48   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
La candela non c'entra un tubo, è sufficiente carburare bene.....se tutto è a posto.
Aggiungo anche che, se il numero come si usa è indice del grado termico, allora probabilmente dovresti usare una candela meno calda.
Buon Natale.
Vecchio 24 dicembre 07, 12:54   #3 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602
Buon Natale.
tempo fa avevo aperto una discussione per la carburazione che varia in volo ma mi avevano detto di prendere una candela calda così tutta la miscela o olio che si inzuppa nella candela riesce a bruciarla prima per migliorare le cosa!
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 13:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il problema del motore a rovescio è solo per l'accensione, una volta in moto dritto o rovescio non fa più differenza.. devi solo mettere a punto il motore oppure controllare che non ci siano problemi in esso o nel serbatoio..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 13:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Timido consiglio: candela OS per i 4t (F7)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 14:46   #6 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da toio!!
CERTAMENTE !!!GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 20:16   #7 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
si in effetti con motore al rovescio non parte! Ho dovuto fare un supporto per tenerlo in su altrimenti!
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 20:17   #8 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Allora basta che mi prenda questa candela, carburo molto bene e lo accendo in rovescio e non avrò nessun tipo di problema??
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 20:27   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ricky MHR
Non dovresti avere problemi con un motore ben carburato, comunque quella candela è usatissima anche sui 2t (testa in giù o in su cambia niente), devi poterlo accendere in posizione normale (attenzione alla corretta posizione del serbatoio!)
Vecchio 24 dicembre 07, 20:35   #10 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
mazza che confusione!!
Con questa candela non serve che lo accenda con il modello al contrario?
Portate pazienza a questo povero individuo!
  Rispondi citando
In inverno candela calda o fredda Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 novembre 07 16:01
Quale candela Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 settembre 07 08:26
calda, extra calda.... and729 Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 06 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
