Vecchio 27 dicembre 07, 18:36   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da giobass
solo un po' di corrente in più e la miscela brucia. E' VERO !! Purtroppo ,molto spesso, INSIEME ALLA CANDELA GIORGIO
ovviamente nei limiti della regolazione che danno i power panel. No ndeve mica attaccarla alla 220
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 19:00   #42 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Allora io parlo dei problemi che hanno i motori con la testa capovolta in giù!
Va bene quello che faccio?
Monto la candela OS per i 4t (F7)
Lo metto in moto con il modello capovolto
Lo carburo bene com modello dritto
E BASTA? Giusto?
  Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 20:08   #43 (permalink)  Top
L'avatar di spike2000
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Brescia
Immagini: 29
Originalmente inviato da Ricky MHR
E BASTA? Giusto?
Prova qualcosa per adesso.
Se il problema non si risolve con le modifiche consigliate ed il motore continua a cambiare la carburazione in base ai momenti, dovresti preoccuparti dei giochi sul manovellismo.
Il mio rossi 40 ha cominciato a non rimanere carburato quando hanno preso gioco trasversale i cuscinetti.
spike2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 21:37   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
E BASTA? Giusto?
Se ti riesce più facile, fai così ovviamente
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 17:31   #45 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da spike2000
bo... il mio ha appena 3 voli e 5/6 messe in moto massimo!
  Rispondi citando
In inverno candela calda o fredda Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 novembre 07 16:01
Quale candela Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 settembre 07 08:26
calda, extra calda.... and729 Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 06 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
