24 dicembre 07, 21:36 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| ......................... Citazione:
24 dicembre 07, 21:45 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2007
ok si provvedo a usare il trim...bisogna solo farci l'abitudine comunque per quanto riguarda lo scorrimento che intendi per sforzi impuntamenti....io quando apro o comunque muovo il comando gas sento una sorta di: zzzgrrggrgrgr.....non lo spiegare ma credo sia normale.. l'ha sempre fatto .....credo che è normale e dipenda dal servo che si muove |
24 dicembre 07, 21:52 | #43 (permalink) Top | |
| zzzzzzzgggggrrrrrrrrrrr Citazione:
24 dicembre 07, 21:58 | #44 (permalink) Top |
in pratica si sente un rumore........comunque se lo muovo manualmente disinserito non fa alcun rumore....ma ora che ci penso comunque il rumore viene dal carburatore....ma anche amici esperti di aereomodellismo non mi hanno mai detto niente per questo...secondo te che è?? domani voglio controllare da dove dipende il rumore!
24 dicembre 07, 22:03 | #45 (permalink) Top | |
| ........................... Citazione:
Ultima modifica di dooling : 24 dicembre 07 alle ore 22:08 Motivo: ................... | |
24 dicembre 07, 22:42 | #47 (permalink) Top | |
25 dicembre 07, 13:57 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2007 Residenza: Prov Messina
| aiuto su motore
tempo fa ho acquistato un motore gx 40 della Kyosho , che andava benissimo su un calmato 40 , ma ormai da qualche mese ho riscontrato che il perno del volano nel motore si sta staccando quasi di netto , cosa devo fare : sostituire l'intero albero motore o saldarlo ?
25 dicembre 07, 14:37 | #49 (permalink) Top | |
| aiuto sul motore Citazione:
25 dicembre 07, 15:09 | #50 (permalink) Top | |
| citazione Citazione:
trainer calmato motore ? | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 15 gennaio 08 20:22 |
motore GX40 | GiluXige | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 29 | 19 novembre 07 10:27 |
Calmato e motore SY-ELICHE? | Igor | Aeromodellismo | 5 | 20 ottobre 06 16:23 |
Problemi con motore Kyosho Calmato | genny56 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 15 ottobre 06 20:59 |
