Vecchio 19 dicembre 07, 22:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Fattori che influenzano la carburazione
Ho dei dubbi... : se qualcuno di voi può aiutarmi a capire meglio l'influenza della temperatura e dell'umidità sulla carburazione. Ipotizziamo che ho carburato perfettamente a 20 °C , se diminuisce la temperatura devo ingrassare? E l'umidità comne influenza?
Grazie in anticipo
mabo1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 22:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
fattori che influenzano la carburazione
Originalmente inviato da mabo1966
Grazie in anticipo
Ciao, secondo me ti complichi la vita x niente, dovresti portarti una piccola stazione meteo: termometro, barometro, igrometro efare delle tabelle, ne vale la pena? Metti in moto fai riscaldare quanto basta e controlla se il motore si comporta bene come la volta precedente, in caso contrario puoi agire dove necessario minimo, passaggio min/max ecc senza porti troppi problemi . problemi non ce ne sono; basta non farsene !
Ultima modifica di dooling : 19 dicembre 07 alle ore 22:54 Motivo: aggiunta
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 22:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
carburazione
ciao. tanto per saperlo: la temperatura e l'umidita' influiscono sulla carburazione perchè modificano il rapporto ossigeno-aria che viene assorbita dal motore. ad esempio: se abbiamo una giornata fredda, il volume d'aria assorbita dal motore sara' sempre quello, ma quell'aria avra' una quantita' di ossigeno e un peso maggiore rispetto ad una giornata calda, questo perchè, sappiamo, tutti i gas se riscaldati si dilatano in maniera esponenziale. stesso(ma in maniera minore) vale per il carburante: anche questo sappiamo che, come tutti i liquidi, se riscaldati si dilatano. quindi perdono peso rispetto al volume. se la giornata è fredda sara' un carburante più denso, se calda meno denso. nei motori veri, specialmente quelli ad alto rendimento, esiste un sistema di raffreddamento del carburante, che girando attraverso il motore (l'eccesso che torna al serbatoio, ad esempio) tenderebbe a surriscaldarsi e ad aumentare di volume, con conseguente perdita di potenza del motore. i motori a gestione elettronica supperiscono a questo con l'aumento di consumo, dettato dai parametri registrati dai sensori della centralina che fanno un centinaio di analisi al secondo e le inviano alla stessa che gestisce il funzionamento.
Ultima modifica di spitfire40 : 20 dicembre 07 alle ore 22:27
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
parametri che influenzano i kv carmichael Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 16 gennaio 08 21:52
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 21:23
carburazione elyandrea Elimodellismo in Generale 8 20 luglio 06 22:43
carburazione centorame Aeromodellismo 12 20 maggio 05 14:38
carburazione Alext Aeromodellismo 7 21 aprile 05 22:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
