Vecchio 16 dicembre 07, 20:28   #71 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
ohh!! finalmente...era questo il post che avrei voluto aprire...dopo qualche giorno eh??
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 21:09   #72 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
passa dalle varie candele che hai provato ad una os f 4t anche nei 2 tempi e poi mi dici!!!!!!!
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 15:19   #73 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
grazie emo...proverò...ciao!!!
Vecchio 17 dicembre 07, 18:21   #74 (permalink)  Top
L'avatar di vincen.t
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Selargius -CA-
Originalmente inviato da fai4602
Ciao Vincent, bene arrivato fra di noi.
Se ci dici nome del modello e marca del motore è meglio......che le sfere di cristallo oramai sono tutte appese all'albero.
Comunque sia un motore leggermente sovradimensionato non guasta mai.
Vi allego qualche file del mio lavoro
Ultima modifica di vincen.t : 02 gennaio 08 alle ore 20:38
vincen.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 20:17   #75 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da vincen.t
Un vero pezzo d'antiquariato e più di qualcuno ha fatto i primi passi nella costruzione prima e nel volo poi con questo.
Continua così che vai bene.
Vecchio 17 dicembre 07, 21:23   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
leggendo questo post mi sento un mago nella gestione dei micromotori . Possibile che ci sia solo io capace di far andare bene un supertigre? Mi verrebbe da chiedere che mix usate, come montate il serbatoio, che elica montate, come fate il rodaggio (questo sconosciuto). Io non sono mai stato a guardare troppo che candela usavo (le supertigre 3 o 4, le rossi 4 ecc...), mix con o senza nitro, con ricino o con sintetico, eppure ho sempre volato senza problemi, mai visto spegnersi un mio supertigre, se non quando finiva la miscela bene inteso, io parlo della produzione pre-cina, ma qui da noi non sento lamentarsi nessuno di quelli cinesi. Anzi: il g20/23 cinese sembra andare meglio del made in italy, però ripeto sono impressioni raccolte sul campo, non espereinze dirette. Ho invece avuto sottomano un paio di OS, gli LA. ebbene, uno dei due dopo 40 voli mi consentiva di fare un solo volo al giorno. al secondo riavvio non era più possibile carburarlo, smagrava di brutto al max anche con lo spillo tutto aperto... il secondo lo stò vendendo ancora da rodare, se voleto contattatemi in MP:fiu
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 21:37   #77 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
Originalmente inviato da Valerioraptor
tu sei l'eccezione...in un post hanno fatto più di 450 commenti perchè sti st 20/23 non vanno...e poi parli della produzione italiana...ti rendi conto che paragone fai?? avranno fatto 200 post dicendo che sono meglio quelli italiani...comunque il forum è fatto così..ognuno dice la sua...ciao!!!
Vecchio 17 dicembre 07, 21:48   #78 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Ciao Valerio
visto che non hai mai avuto problemi con i super tigre (neanche io tranne qualche spenta) ti volevo chiedere che miscela useresti per un 34 vecchia produzione . . . . Io personalmente uso questa composizione 18% sintetico, dal 5% al massimo 10% nitro e candela R3 rossi (anche se preferisco os3)
Mi trovo bene, ma non mi dispiacerebbe provare una soluzione diversa
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 01:41   #79 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Perchè cercare problemi? Non so se hai visto quanta gente non riesce a far andare un ST....va così che vai bene.
Alessandro
Originalmente inviato da giagif1
Ciao Valerio
ciao giagi
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 01:42   #80 (permalink)  Top
Con me facciamo due allora....
Alessandro
[quote=Valerioraptor]leggendo questo post mi sento un mago nella gestione dei micromotori . Possibile che ci sia solo io capace di far andare bene un supertigre?CUT]
Motori Supertigre ciccia Aeromodellismo 20 16 gennaio 14 21:12
O-Ring spillo max motori Supertigre dadoelella Aeromodellismo 3 22 dicembre 07 19:56
motori supertigre manutornado Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 03 aprile 07 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
