Vecchio 09 dicembre 07, 21:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
scusate se sono sembrato agitato ma sembra che danno fastidio queste domande...non vorrei assolutamente creare discussioni...e scusate se è sembrato...
per tutto aposto intendevo che le basi fondamentali per far funzionare bene il motore ci sono...quindi escludo qualsiasi tipo di problemi legati al di fuori del motore e carburatore e marmitta.
franco scusami ma il giallo non lo vedo...potresti scrivere in un altro colore??
parlo di motori supertigre in generale ne ho avuti 2 ma ne vedo girare parecchi...
per alexpel: lascia perdere la carburazione...quella è ok e ne sono sicuro..sto parlando di spente improvvise...comunque non mi danno assolutamente fastidio le risposte se no cosa avrei domandato a fare??
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 21:53   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E' inutile che continui a menare il can per l'aia :
se il serbatotio è in ordine (altezza e tubetti pescaggio) se la candela è in ordine, la miscela è in ordine, il motore è in ordine ( tenute e cuscinetti) e continua a spegnersi, sempre o qualche volta, è perché è mal carburato.
Perciò un pò di umiltà e domande meno cretine <_<.
Vecchio 09 dicembre 07, 21:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
ho capito mi levo...qua non si riesce a concludere quindi...sono io che carburo male...i motori supertigre vanno benissimo e si spengono molto raramente....
se volete chiudere il post la mia mano è alzata...ciao!!
Vecchio 09 dicembre 07, 21:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Allora se è tutto a posto potremmo dare la colpa alla nebbia!
Ti hanno comunque già chiesto di dare più informazioni...quando le darai vedremo cosa si può fare.
per alexpel: lascia perdere la carburazione...quella è ok e ne sono sicuro..sto parlando di spente improvvise...comunque non mi danno assolutamente fastidio le risposte se no cosa avrei domandato a fare??[/quote]
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 22:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da fai4602
SANTO SUBITO!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 09 dicembre 07, 22:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
è inutile domandare..ormai il post ha preso già una "brutta piega" per i miei gusti...volevo solo parlare e sentire pareri dei motori supertigre, ma vedo che avete subito dato colpa alla carburazione...quindi per me il post si potrebbe chiudere tanto questo post penso non sarà utile alle persone a capire se i motori st sono buoni o fanno schifo, ma leggeranno solo delle capacità del sottoscritto...e penso non sarà utile...
quindi tolgo il disturbo...a sentirci su altri post più interessanti...
ciao!!!
Vecchio 09 dicembre 07, 22:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da dodo18
ciao!!!
Ciao dodo, che miscela usi? Cioè in che percentuali e quali componenti..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 22:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
per poldo: 77 18 5 comunque ripeto che il motore gira molto bene e non so perchè si spegne all'improvviso..a volte dopo 5 minuti a volte dopo 1 minuto...e una volta l'ho provata con miscela al 80 20 ed è la stessa cosa...scusami ma adesso vado a vedere la littizzetto....ciao
a domani
Vecchio 09 dicembre 07, 22:31   #19 (permalink)  Top
Immagini: 9
a domani
Capisco la tua agitazione, certe risposte..
dovresti essere più preciso, olio 18, ma cosa tutto sint, ricino o mix?
Comunque anche se molti non condividono la mia opinione prova ad usare mix senza nitro, con olio sintetico e max 5% di ricino.
Poi potrebbe essere anche una candela vecchia e rovinata..
Io uso rossi R4.
Facci sapere se si spegne in volo e come và.. tentar non nuoce!
Ultima modifica di Poldo111850 : 09 dicembre 07 alle ore 22:34
Vecchio 09 dicembre 07, 22:31   #20 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
a domani
Vai ......Vai.... se tu sopporti Fazio..noi che in questo periodo siamo LEGGERMENTE PIU' BUONI ....possiamo sopportare anche te ! GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Motori Supertigre ciccia Aeromodellismo 20 16 gennaio 14 21:12
O-Ring spillo max motori Supertigre dadoelella Aeromodellismo 3 22 dicembre 07 19:56
motori supertigre manutornado Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 03 aprile 07 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
