Vecchio 05 novembre 07, 08:13   #1 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Angry Muore quando è in rovescio... Perchè??
ciao, ho riscontrato questo problema ben 2 volte! quando mi metto in rovescio il motore borbotta per 2 secondi e poi muore... Cosa?? non mi ha dato mai problemi! la carburazione è ok.....
il motore è un O.S 2,5cc... quello con la testa blu... (sul carter c'è scritto "la 15".. bho!)
è simile a quello sulla foto....
ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 09:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Potrebbe essere il pendolino nel serbatoio.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 09:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quasi sicuramente la posizione del serbatoio non e' corretta, deve stare esattamente all'altezza del carburatore, usi la presa di pressione?
altrimenti potrebbe essere come han detto il pendolino che in rovescio non scende bene sul fondo e magari tocca la parte dietro del carburatore fermandosi a metà, basta accorciare di qualche mm la cannetta interna e far delle prove in bianco.
quel motore li comunque non e' mai andato molto bene, magari le prime volte prova a tenerlo un po' piu grassetto. facci sapere
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 novembre 07, 13:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
anche secondo me è la posizione del serbatoio... troppo basso. In rovescio si ritrova in alto e la carburazione si ingrassa fino a fartelo spegnere. Prova a cambiare posizione..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 15:17   #5 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gattodistrada
come non è mai andato bene?? il mio va da dio e si accende quasi sempre al primo colpo
cmq ho controllato velocemente ed il serbatoio non era fissato molto bene e si alzava di qualche millimetro anteriormente.... proverò a fare altre prove come mi avete detto voi e speriamo che non muoia più perchè mi è partita via la ruota in un atterraggio un po brusco (senza motore )
Ultima modifica di Ricky MHR : 05 novembre 07 alle ore 15:26
  Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 15:48   #6 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
ho dimenticato di mettere una foto!
cmq io non ho mai bilanciito l'elica... è consigliabile?? come bilanciarla? mettendo pezzi di scoc sulla pala più leggera??
  Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 16:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
a me sembra che hai il serbatoi alto...
l'uscita della miscela deve essere alla stessa altezza del carburatore
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 10:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Ricky MHR
Allegato 48318
Nessuno si è accorto di quello che c'è scritto?!
Si è consigliabile bilanciare le eliche, infatti un'elica non bilanciata genera delle vibrazione che vanno a danneggiare o se non a danneggia ad aumentare notevolmente l'usura di tutte le parti meccaniche del modello, servi compresi, nonchè un'aumento dello stress a cui è sottoposta l'intera struttura. Per bilanciare un'elica o ti fai o ti compri un bilanciatore che altro non è che un perno sospeso tra due magneti. NON SI AGGIUGE LO SCHOTCH ALLA PALA PIU' LEGGERA ma si leviga la pala più pesante, e non come alcuni sostengono l'estremità perchè genera più leva ma TUTTA la pala va carteggiata uniformemente. Altra cosa, hai almeno tolto le bave e l'affilatura dall'elica? Non centra nulla con lo spegnimento ma è un discorso di rendimento dell'elica e di sicurezza delle tue dita. Ciao
http://www.lafenicerimini.it
FASST..perchè mettere una 14 canali quando ne bastano 7? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 23 23 gennaio 08 09:50
perchè i motori glow non partono quando sono caldi? Posso fare voli continui...... Ricky MHR Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 11 gennaio 08 20:29
Trovato perche l'honey cp2 vola rovescio e il df22e no. marcofavar Elimodellismo Principianti 9 16 febbraio 07 16:44
Perche' quando spengo la radio succede questo ? strike76 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 febbraio 05 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
