07 novembre 07, 15:58 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
gia' le eliche si bilanciano sempre!!.. anche quelle che ti fa girare il capUfficio!!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
07 novembre 07, 17:55 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No solo l'elica anche perchè non riesci a motare l'elica sul bilanciatore con l'ogiva, di fatto non so neanche come si bilanci un'ogiva, magari il piatto, ma il cono non so. Tornando invece al motore, dipende quanto è la poca miscela che ti resta, se il pendolino pesca bene, se la presa di pressione è collegata bene e non ci sono perdite nel tubicino dovresti ciucciarla tutta con giusto qualche goccia di avanzo. Verifica anche il diametro dei tubi di silicone, prendi quelli con almeno 2,5mm di diametro e mi raccomando il serbatoio il più vicino possibile al motore, dalla foto mi sembrava che il serbatoio fosse montato inclinato, verifica e nel caso correggi, il serbatoio va montato orizzontale, e il pendolino deve muoversi libero in tutti i punti del serbatoio. Ciao
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
07 novembre 07, 18:06 | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ho messo il serbatoio orrizzontale dato che era inclinato un pò all'indietro e lo ho abbassato... contrallando si vede chiaramente che il "tappo" (non so come dirlo... insomma dove si incontrano i tubetti di silicone) è perfettamente orrizontale al carburatore.... per la lunghezza del tubicino in silicone ho provato a mettere in verticale il modello e vedere il pendolino... mancano circa 8mm per toccarlo... tutto OK fino a qui? | |
08 novembre 07, 08:35 | #27 (permalink) Top |
User |
Quella di non bilanciare le eliche è una pessima abitudine che capita spesso ai novizi. Un elica non bilanciata crea vibrazioni che oltre a tutto il resto comprtano anche la formazione di schiuma all'interno del serbatoio. Il serbatoio generalmente sui modelli ARF è fissato al modello senza che abbia giochi, è un errore. Per quanto possibile sarebbe bene mettere un po' di spugna anche attorno al serbatoio, proprio per limitare le vibrazioni che comportano la formazione di schiuma. L'elica dovrebbe essere bilanciata anche da chi vola elettrico, proprio per questioni di usura dei cuscinetti.... Comunque ho vari modelli con il ST rovescio, bisogna fare una buona carburazione (è alla base di tutto) smagrendo il più possibile, senza avere spegnimenti con il modello in verticale, sono convinto che una volta sistemati questi particolari non avrai più problemi. Per bilanciare le eliche ci vuole un apposito strumento, l'elica va smontata e bilanciata in casa (non deve esserci aria in movimento). Ciao.
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
08 novembre 07, 09:24 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 novembre 07, 21:18 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
FASST..perchè mettere una 14 canali quando ne bastano 7? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 23 | 23 gennaio 08 08:50 |
perchè i motori glow non partono quando sono caldi? Posso fare voli continui...... | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 11 gennaio 08 19:29 |
Trovato perche l'honey cp2 vola rovescio e il df22e no. | marcofavar | Elimodellismo Principianti | 9 | 16 febbraio 07 15:44 |
Perche' quando spengo la radio succede questo ? | strike76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 17 febbraio 05 11:58 |
