Vecchio 30 ottobre 07, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Angry Istruzioni carburatore Walbro
Ho appena acquistato un mvvs 26 con carburatore Walbro. Graupner ha ritenuto opportono inutile allegare istruzioni. Per il motore le ho trvate sul sito mvvs, dopo aver litigato un po cn la lingua, mentre per il carburatore ancora nulla.
Potete aiutarmi?
Grazie, R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 22:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
walbro
cosa vorresti sapere?? ci sono le due viti del minimo/massimo che vanno regolate a motore in moto, non spesso come i glow, ma una decina di volte all'anno o anche meno. dentro al coperchio superiore dovrebbe esserci un filtrino per la benzina. ogni tanto vanno cambiate le mebrane. altro di interessante non ci dovrebbe essere.
ciao andrea
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 23:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Scusa ma io di motori.... zero!
Oltre alle due viti del minimo/massimo ci sono due squadrette alle quali collegare il servo del gas: una apre la valvola de''aria, l'atra controlla il flusso della benzina al motore (PENSO<_< ).
Ho trovato un'immagine di un modello con lo stesso motore e si vede che il servo è collegato, ovviamente, alla squadretta del flusso benzina. Cosa succede all'atra valvola dell'aria? C'è una molla che la terrebbe sempre aperta... booo...
Per ora ti ringrazio, se qualcuno ha altre indicazioni, istruzioni o foto sono ben accette.
Grazie ancora, R.
Dimenticavo: ho trovato delle istruzioni di horizon hobby che commercializza un certo "evolution gt26", a me pare lo stesso motore. Sbaglio?
Ultima modifica di ryan-j : 30 ottobre 07 alle ore 23:22
Vecchio 01 novembre 07, 23:54   #4 (permalink)  Top
Immagini: 8
walbro
la valvola dell'aria serve solo per l'avviamento a freddo e a volte anche a caldo. va usata solo per quello. non serve collegarla ad alcun servo, se ci arrivi basta muoverla a mano. con il motore in moto deve rimanere aperta. ciao
Vecchio 02 novembre 07, 13:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
valvola dell'aria
Originalmente inviato da spitfire40
quoto! serve solo per tirare un pò di benzina nel carburatore per farlo partire
procedura di avviamento:
interruttore centralina spento
gas al massimo
aria chiusa
fare 10 giri (anche meno) finchè non vedi un pò di mix nel carburatore
gas al minimo
interruttore centralina acceso
1 , 2 giri d'elica
motore in moto
carburazione :
L= minimo
H= massimo
comunque ti consiglio, se non ci hai avuto mai a che fare, la supervisione di un esperto
p.s. questo è il video del mio motore , purtroppo comincia quando è già in moto, difatti quando lo fermo, non c'è più bisogno di fare tutto il procedimento , basta com puoi vevdere dare 2 colpi sull'elica: http://media.putfile.com/MVVS-26
Ultima modifica di ferny71 : 02 novembre 07 alle ore 13:54
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 00:02   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: BORMIO
walbro
scusa se mi intrometto ma sono autodidatta e faccio fatica ad avere istruzioni ma ho montato anche io un mvvs 26 e ho paura a metterlo in moto perchè non sono sicuro di quello che faccio.
ho letto le tue istruzioni e mi serviranno molto
ho collegato una batteria da 1700 7,2 nicd e vrrei chiederti ma una volta acceso il motore devo lasciare acceso l'interruttore per far si che arrivi sempre corrente alla centralina?
poi una volta acceso il motore per spegnerlo basta abbassare l'acceleratore?
grazie
attilio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 00:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
walbro
un'altra domanda dal serbatoio partono due tubicini siccome prima montavo un 4 t supertigre uno andava al carburatore e l'altro alla marmitta adesso con mvvs 26 uno va al carburatore e l'altro? visto che alla marmitta non c'e' l'attacco.
grazie
Vecchio 04 novembre 07, 20:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da attilio67
grazie
è ovvio! l'interruttore fa passare la corrente della tua batteria che entrando nella centralina la trasforma in alta tensione (circa 24.000volt) e permette lo scoppio della benzina!(iin un intervallo di tempo dato dalla velocità di rotazione dell'albero motore tramite un magnete posto su di esso)
Vecchio 04 novembre 07, 20:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
grazie
sei l'unico al mondo possederne uno(supertigre 4 t)
scherzi a parte fai attenzione!!!
per i motori a benzina non c'è bisogno di nessuna presa di pressione, in quanto il carburatore a membrana Walbro) si tira la benzina da se,
poi fai attenzione a lasciare libero il tubo che prima andava alla marmitta ,lo si usa come tutto pieno, nel senso che quando comincia ad uscire benzina... il serbatoio è pieno
inoltre fai attenzione al tappo del serbatoio, ne devi mettere uno apposito resistente alla benzina, quello dei normali serbatoi non va bene! , con l'andare del tempo si scioglie provocando un Casino al tuo nouvo motore!
Vecchio 07 novembre 07, 23:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
mvvs 26
ieri sera ho provato ad avviare il motore nuovo ma dopo un'ora niente di niente
gas al massimo chiuso l'aria faccio girare l'elica dieci volte ma arriva la benzina al carburatore ma poi si ferma non vedo benzina che dal carburatore passi attraverso il tubicino che va al motore e la candela rimane asciutta.
cosa devo fare? riempire un'pò il carburatore.
carburatore walbro fiesta Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 17 giugno 09 16:39
carburatore Dany246 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 24 aprile 07 22:18
Motori Benzia. Chi Conosce Il Walbro? fabionet31 Aeromodellismo 4 09 febbraio 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
