22 ottobre 07, 13:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
| Supertigre G61 e spegnimenti improvvisi.
Ciao a tutti come da oggetto, ieri abbiamo smadonnato un'ora al campo per capire come mai un motore andato sempre discretamente (ogni tanto sputacchiava in volo nonostante sia stato carburato con precisione a terra, ma niente di particolarmente grave) di colpo comincia a spegnersi improvvisamente. Abbiamo provato a cambiare sia la candela che la miscela ma nulla da fare, ci siamo accorti però che il problema apparentemente peggiorava (potrebbe però essere colpa anche dei tentativi nel frattempo) man mano che la temperatura esterna scendeva. L'unita nota è che l'elica è leggermente sottodimensionata rispetto al motore, ma è sempre stata quella. Suggerimenti? |
22 ottobre 07, 13:41 | #2 (permalink) Top |
User |
io avevo un motore asp che si spegneva all'improvviso e quando l'ho smontato ho visto che aveva consumato la camicia da un latoe da li saliva un po di miscela che spegneva la candela.. ma non so se sia il tuo caso...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
22 ottobre 07, 13:53 | #3 (permalink) Top |
spero di no, visto che chi me l'ha venduto (un utente del forum) ha dichiarato che il cilindro era nuovo. Una di queste sere lo provo in garage, dato che il maggior sospetto al momento cade sulla temperatura. Passo successivo il lavaggio del serbatoio, quindi smontaggio e bagno d'alcol, e spero di non trovare sorprese. Mi viene un dubbio però: il motore è montato col cilindro verso il basso, e quando il serbatoio è pieno dal carburatore continua a gocciolare miscela ..... |
22 ottobre 07, 13:58 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005 Residenza: SGP Bologna
Ciao, hai controllato il serbatoio? Il tubino di pescaggio, quello con il pendolino, è integro? Potrebbe essersi rotto, basta un forellino. Finchè il serbatoio è pieno non ti da problemi, ma man mano che il motore consuma miscela il livello scende ed aspira aria...
22 ottobre 07, 14:02 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
probabilmente dopo la riparazione al modello di cui Torquemada è a conoscenza, potrebbe essersi spostato qualcosa. strano che abbia volato per cinque minuti e poi si sia spento | |
22 ottobre 07, 14:27 | #7 (permalink) Top | |
Ma non ti poteva venire ieri pomeriggio quest'idea geniale?!?! | |
22 ottobre 07, 14:31 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Partanna (TP)
Forse ho capito il tuo problema (a me è successo in passato)... Prova a vedere se la presa di pressione della marmitta è otturata, se questa è otturata dopo un pò il serbatoio va sottovuoto e la benzina stenta ad arrivare ed ecco che si spegne...Fammi sapere.Ciao
__________________ www.nonlosapevo.com Se tua moglie ti chiede una pelliccia prendila e falle vedere questo sito, da oggi in poi risparmierai tu prendendo prodotti sintetici e regalerai la vita a tanti poveri animali. |
22 ottobre 07, 14:32 | #9 (permalink) Top |
User |
Con tutti i supertecnici che avevi di fianco?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? ti posso consigliare in priorità: controllo tubi che non abbiano fori o strozzature controlla che il serbatoio non abbia micro fori (sopo la caduta non si sa mai) controlla la posizione dei tubi (pendolino, carico, pressione) controlla la posizione del serbatoio pulizia carburatore con prova del soffio ricarbura a CALDO se da ancora problemi non so.... |
22 ottobre 07, 14:32 | #10 (permalink) Top |
User |
strani spegnimenti!!!! | stexps91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 22 maggio 07 00:57 |
Colpi improvvisi con l'aumento di giri/hovering | telix636 | Elimodellismo in Generale | 7 | 05 marzo 07 10:05 |
T-Rex... continuano gli scatti improvvisi... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 05 10:19 |
T-rex... scatti improvvisi durante l'hovering | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 08 giugno 05 10:05 |
