01 ottobre 07, 16:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
| problema motore
ciao a tutti! Sul mio modello, ho montato un mvvs 40 e serbatoio aviomodelli. Il motore è ben carburato al decollo. Tuttavia dopo alcuni minuti di volo, perde giri e accelerando al max si spegne. Atterrando, noto che ha consumato esatamente metà serbatoio. E' un problema che mi affligge oramai da molti voli ( il motore si spegne SEMPRE quando è a metà sebatoio) e non riesco a trovare la causa. Ho smontato e rimontato più volte il serbatoio, ho pulito il carburatore, ho cambiato i tubi della miscela. Non so più cosa fare, la carburazione nei test pre decollo sembra ottima. Problema di pressurizzazione? Il serbatoio è disposto bene, il tubo di pescaggio è perfettamente in linea con il carburatore. Avete qualche consiglio? grazie a tutti anticipatamente!! |
01 ottobre 07, 17:10 | #2 (permalink) Top | |
User |
Hai una presa di pressione ???? Il serbatoio e' montato piu' in alto/sulla mezzaria/piu' in basos del motore ??? Prova a decollare ingrassando lo spillo del massimo di un paio di tacche, tanto per iniziare. L'impressione e' che col scendere del livello del carburante si smagrisca. Le possibilita' sono ... mancanza di presa di pressione, serbatoio montato troppo in basso. Ingrassando un pelo dovfresti migliorare, ma se sei in una delle due condizioni indicate... devi correggere in qualche modo ! Citazione:
01 ottobre 07, 17:19 | #3 (permalink) Top |
ciao! Si, c'è la presa di pressione della marmitta. Il serbatorio è montato in maniera da avere il tubo di pescaggio (il tubo di ottone, non il pendolino) perfettamente in linea con il carburatore. Quindi, poichè il serbatorio ha una pancia, direi che la pancia è sotto il carburatore, se non sbaglio. Mi consigli di alzare il serbatoio e alimentare il motore per gravità? |
01 ottobre 07, 17:23 | #4 (permalink) Top | |
User |
Io inizierei con l'ingrassare di un paio di tacche. Non so se hai gia' fatto la prova in verticale. A terra carbura il motore, poi mettilo al massimo e metti il modello in verticale (elica verso l'alto....). Lascialo girare cosi' una decina di secondi. se tende a spegnersi ingrassa sino a che gira perfettamente in quella posizione. Citazione:
01 ottobre 07, 17:30 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
magari dico una banalità, ma non è che il tubetto del pendolino è rotto in prossimità del tappo del serbatoio? In genere sta proprio a metà serbatoio e una volta che la miscela scende e scopre la crepa sul tubetto, piglia aria con conseguente spenta del motore. Ciao, |
02 ottobre 07, 17:01 | #6 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
oppure ti fa le bolle con le vibrazioni, prova un pendolino antibolla. bene anche i sinterizzati da 2 euro
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
Problema Motore GSX-21 | toffy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 54 | 13 agosto 08 23:57 |
Problema motore | Blackdam17 | Aeromodellismo | 4 | 03 novembre 06 09:29 |
Problema con motore..... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 27 luglio 06 22:49 |
Problema motore | Teo82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 15 luglio 06 11:40 |
Problema motore OS 40 FX | maxmax | Aeromodellismo | 4 | 22 aprile 04 11:40 |
