29 settembre 07, 14:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: fano
| Informazione Urgente Reactor
Salve A Tutti, Sarei Intenzionato A Comperare Il Reactor Della Great Planes E Montarci Come Motore Il Os 70 Surpass Ii Come Consigliato Dalla Scheda Del Modello Ma Basta Come Potenza? Oppure E' Piccolo Sai Non Vorrei Essere Sottoalimentato. Preciso Che Non Ho Mai Montato Motori 4 Tempi Nei Miei Modelli E Quindi Non So Le Potenze Di Questi Motori. Se Mi Potete Dare Informazioni Vi Sarei Grado Grezie 1000 |
29 settembre 07, 17:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
(apc 14x4W, 15 nitro). Il problema, casomai, è un altro: il modello (mosca bianca, direi) è picchiato anche mettendo in coda servi leggeri (io ho montato il saito 82 con apc 14x4W, questo motore pesa 70 gr in meno rispetto al 70 os, e pur avendo messo in coda batteria e servi mini e potenti, ho dovuto, grande strazio, aggiungere del piombo maledetto per ottenere un baricentro adatto al 3d) | |
29 settembre 07, 18:43 | #3 (permalink) Top |
| reactor
a me mi hanno consigliato 3 servi HS635HB per timone e alettoni e 3 servi HS325HB per le altre funzioni. perche mosca bianca? e come si comporta in volo? io non ho ancora avuto contatto con il 3d ed e' con questo che volevo iniziare. ciao e grazie |
29 settembre 07, 23:48 | #4 (permalink) Top | |
Vola molto bene, è molto preciso e, volendo, veloce. Per iniziare il 3d meglio, però, un funfly (ucando, ecc.). Ciao | |
30 settembre 07, 21:57 | #6 (permalink) Top | |
I servi che ti hanno consigliato possono andar bene, io ho usato questi: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPB46&P=0 Ottimi, leggeri, veloci, precisi, potenti, economicissimi, senza il minimo gioco dopo svariate ore di funzionamento. Ciao | |
01 ottobre 07, 17:22 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
| toio
ciao devo comprare dei servi equivalenti agli mg81 per il combat... vedo che tu sei pratico di tower hobby, io ho il seguente problema faccio fatica a destreggiarmi tra l'elenco dei servi di questo sito sopratutto perchè ho paura che abbiano delle caratteristiche di base diverse (come per i cd che quelli USA non funzionano in europa) non so magari mi faccio s... mentali ma ho questo dubbio ciao e grazie
__________________ take it easy.... and W il combat |
01 ottobre 07, 20:52 | #8 (permalink) Top | |
Le caratteristiche di base sono quelle che puoi verificare anche nei siti europei, trattandosi dei medesimi articoli (salvo indicare la coppia con misura anglosassone, ma facendo seguire o anteponendo l'equivalente misura metrica). Ecco, ad esempio, il servo che hai preso come riferimento: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXN679&P=0. Ciao Ciao | |
Reactor VS Extra | Dinotopia | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 26 settembre 07 19:31 |
reactor 3d greatplanes | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 14 febbraio 07 09:59 |
reactor GP | nardicofly | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 22 gennaio 07 19:11 |
reactor 3d | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 20 dicembre 06 09:46 |
Reactor 3D | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 08 agosto 06 22:22 |
