26 settembre 07, 13:42 | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, cortesemente potresti postarmi una foto di questo carburatore? Ciao e grazie. Massimo. | |
26 settembre 07, 18:19 | #72 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Carburatore??? Citazione:
......, ciao, non possiedo foto... e non sono nemmeno attrezzato a postarle, poi... tanto più che l'OPS180 lo venduto assieme al maxi EXTRA250 (by EZ) su cui era montato. Però posso darti info sul carburatore? IL carburatore, un normalissimo tipo/serie "RCA," venendo alle dimensioni... venturi diametro 10,5mm c/a, ed il codolo diametro 14mm. Comunque, con soddisfazione di costoro... sò per certo che alcuni aeromodellisti dell'est della provincia di Milano, utilizzano ancora su alcuni dei loro modelli tale motore con questo... diciamo accrocchio di carburatore, al posto del primordiale originale Thillonson, e/o Walbro, e/o Dellorto che, questi alle membrane "hanno sempre prodotto" problematiche di incollaggi e rotture delle alette in resina prima, poi cambiate/sostituite con altro materiale che non sò, senza contare la ricambistica non sempre disponibile, adesso poi...!!! Ultima modifica di Nobody : 26 settembre 07 alle ore 18:27 | |
26 settembre 07, 21:05 | #73 (permalink) Top |
User |
Ciao, anche io possiedo ancora un OPS 180 montato su un Bf109, però come carburatore utilizzo uno a membrana della Zama. http://video.google.it/videoplay?doc...78686389758348 Il fatto è che le membrane con l'alcool alla lunga si asciugano..... di conseguenza se si potesse trovare qualcosa di meglio.... Comunque da come posso capire intendi dire che il carburatore utilizzato è simile a quello dei motori da 60 (10cc), per intenderci i testa oro? Ciao |
27 settembre 07, 18:03 | #74 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| E' un piacere trovare un aeromodellista conoscitore come tè! Citazione:
......, sì, proprio così!? Il carburatore... è un normalissimo di quelli utilizzati sù altri motori 60-70-80... testaoro, testarossa e/o altri... per aereo della "gloriosa" OPS factory, con venturi maggiore di 10mm. Anzi, dovrei avere ancora perduto in fondo ad un cassetto dell'hangar-lab, un carburatore OPS venturi12, collaudato sia sul boxer che sul mono, ed anche sull'ST-32cc made in Italy!!! Sì, concordo con la faccenda dell'usura/della secchezza, e/o problematiche dei carburatori di quel tipo (ho ancora in giro dei vecchi ricambi)... con miscele a base di alte %i di alcool... non conosco gli ZAMA carburettor??? Ciaoo | |
27 settembre 07, 20:16 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
28 settembre 07, 09:32 | #76 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Per caso...... Citazione:
Maha... per caso gli ZAMA carburettor, sono quelli che monta/montava di serie i motori TARTAN??? Sono i carburatori che trovi c/o "le service" per prodotti/attrezzi a scoppio da giardinaggio... tipo per i motodecespugliatori??? | |
28 settembre 07, 09:47 | #77 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Diretto e/o strozzato??? Citazione:
...... è un 15mm con venturi diretto, e/o "sotto" è strozzato??? | |
28 settembre 07, 10:36 | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I Zama sono proprio i carburatori per gli attrezzi da giardinaggio. (un giorno sono stato a comprare delle membrane per un Walbro, però nel negozio ho visto questo Zama..... e ho pensato: proviamo......!) Il motore con qualche modifica l'ho portato al peso di 1550gr (ho limato peso dal tappo carter, dal trascina elica, dall'albero, dalla testa,....) e tira una 18x10 a 8200 giri/min. Miscela al 10% di olio, con un circa 5-10% di nitrometano e candela Os Type F da 4 tempi! Ciao. | |
28 settembre 07, 11:48 | #79 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Tutto chiaro... Citazione:
Okay, tutto chiaro, grazie infinite, ciaoo. | |
04 ottobre 07, 21:19 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Allora, concludo la mia avventura con la carburazione del 20/23. Questa sera prova finale del mio arrowII da traino con il suddetto motore. Marmitta in acciaio inox da 22 millimetri di diametro fatta da me con due curve sotto al motore e tubo in fusoliera della lunghezza di 25 cm circa e silenziatore a barilotto in fuso. Carburatore by Biella Express Candela OS tipo F Gira come un orologgio svizzero, si fa fatica a spegnerlo. Passaggio bassi - medi - alti regimi pulito e regolare. Anche dopo 30-40 secondi di motore al minimo acceleratona e prende giri senza incertezze (solo un po' di fumosità per l'olio accumulato. Al momento unica piccola pecca della carburazione che ho fatto è che in volo dopo un tratto in salita a tutto motore, a metterlo al minimo rimane un pelino accelerato, causa anche l'aria che il carbutore prende, dopo qualche istante torna regolare. In pratica andrebbe un po' ingrassato. Ma a questa rifinitura andrò dietro con calma.... Il motore con questo carburatore rende di più dell'originale in quanto permette di trovare una carburazione ottimale a tutti i regimi, senza essere obbligati a tenerlo grasso come mi succedeva con il carburatore originale. Il tutto al momento senza alimentare la candela. Sono molto soddisfatto! Ciao, Michele |
ruotare il carb. di 180°, funziona? | Black sheep | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 agosto 07 21:20 |
Non so mai quanti ampere dare.... | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 giugno 07 00:13 |
cerco qualcuno che sappia pilotare raptor 90 modificato | Sirio05 | Modellismo | 0 | 30 marzo 07 10:46 |
Chi mi sà dare un consiglio ... | Khino | Elimodellismo in Generale | 14 | 10 luglio 06 11:11 |
appello!!!! chiunque sappia di negozi | fedrano | Aeromodellismo | 0 | 04 settembre 05 19:05 |
