![]() | #51 (permalink) Top |
User |
io sù tutti i miei motori, compresi i 2 ely un 30 e un 90, uso il 15% di olio e 5% di nitro, e l'olio non è tutto sintetico, metà ricino e metà elisynt, e non ho mai avuto problemi......i problemi del 20/23 non derivano dalla miscela..ma da un qualche difetto congenito nel carburatore, secondo mè..comunque...ho montato il mio primo motore a benzina uno ZDZ 50, usato, sul mio trainatore ptchword.......e debbo dire che non torno più indietro...cercehrò di fare modelli che montino solo motori a benzina, a parte la comodità di andare dal distributore a fare benzina e poi aggiungerci l'olio, la regolarità sopratutto nei passaggi è molto migliore dei glow...con 4-5 colpi sull'elica parte sempre, al minimo vibra parecchio, ma ho messo 4 viti antivibrati per cui le vibrazioni non si scaricano sulla fusoliera....insomma...mi stò orientando sui benzina...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, allora, il Motul è il Micro 2T 100% sintetico (qua in Italia mi sa che lo trovi solo alla 3M Mintor). Viene venduto in bidoni da 2 litri. La miscela per averla al 15% devi mettere 850cc di metanolo e 150cc di olio. Se invece metti 1000cc di metanolo e 150cc di olio avresti la miscela al 13%. Ciao ![]() | |
![]() | #53 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-06-2005 Residenza: Torino
Come dicevo non conosco l'Inglese,non capisco cosa fa questa modifica http://www.rcaerobats.net/STEng/st2300_barrels.htm,dovrebbe chiudere intanto di piu' il carburatore ma poi?..... Ciao. |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
neppure io con l'inglese me la cavo bene...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
![]() Ciao Ultima modifica di romonte : 25 settembre 07 alle ore 10:12 | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Che la scanalatura sia più o meno curva non cambia nulla, alla fine il tamburo scorre verso lo spillo del minimo e va a chiudere. Che la curva sia più o meno dritta non cambia nulla. Per me, quel tizio ha scritto un cumulo di fesserie.. a riprova di quanto io vado sempre dicendo che se una cosa è scritta in internet non è detto sia vera. Bisogna sempre vedere la fonte dalla quale proviene l'informazione, il suo grado di conoscenza e di esperienza, e questo, da qualche pagina web non si evince facilmente. Per me toccare quel tamburo porta solo a generare qualche microtruciolo o sporgenza che poi finirebbe inevitabilmente per rigare il corpo del carburatore, finendo per incastrarlo. Tra l'altro scavare col dremel come quel signore consiglia, senza riempire lo spazio opposto all'allargamento, porterebbe ad avere una gola di scorrimento molto larga, facendo si che il tamburo sarebbe libero di vibrare,scorrere come più gli piace in maniera imprecisa e casuale, perchè il diametro della vitina che va ad impegnarsi nelal gola rimarrebbe lo stesso. Mi spiego meglio, se la vitina ha diametro 2,5mm e la gola ha diametro 2,5 mm il movimento è preciso. Nel momento in cui la gola dovesse avere a fine corsa una gola larga 3mm sarebbe davvero difficile credere che il tamburo se ne stia lì buono buono senza scorrere di 0,5mm in modo del tutto randomico..rendendo davvero difficile la regolazione dello spillo del minimo. Saluti Roberto Roma PS: un amico ha reso docile il suo G20/23 semplicemente facendo diventare al'estremità lo spillo del minimo tronco-conico , tale spillo in origine è cilindrico, facendolo diventare un tronco di cono (basta una carteggiata con un trapano che gira lo spillo) si rende più facilmente regolabile il minimo rendendo la regolazione meno brusca ( con un quarto di giro del controspillo si ha una variazione più graduale)
__________________ WWW.AAVIP.IT Ultima modifica di ranox : 25 settembre 07 alle ore 10:40 | |
![]() | #58 (permalink) Top |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
Non ho toccato nulla!! Ho notato che il Cinese ha una migliore transizione per cui a differenza dei 2 Made in Italy stò usandolo senza l'alimentazione della candela , senza accusare (faccio gli scongiuri !) sino ad ora problemi di spenta o altro.Bisognerebbe confrontare minuziosamente i due carburatori ed un bravo motorista (cosa che io non sono) potrebbe notare possibili differenze. Ho pensato che la produzione più recente si sia avvalsa delle modifiche suggerite nel sito che ho segnalato,ma, ovviamente, non ne ho la certezza: Un amico che "ci capisce" abbastanza ha rilevato che la camicia,rispetto al carter presenta una sfalsatura in prossimità delle luci di alimentazione. Che possa essere anche questo un elemento di differenzazione ? Ciao.GIORGIO ![]() |
![]() | #60 (permalink) Top |
Ciao Michele; allora io uso un JETI Universal Suitch 5A contrassegnato SP05 comperato da Jonathan o da Safalero (non ricordo bene) ed una mezza torcia SANYO da 1,2 V e 1800 mA che carico contestualmente alla radio la sera prima. Normalmente non riesco a fare quasi mai + di tre voli (come Presidente di Gruppo mi tocca dare il buon esempio) e quindi non ho testato se l'autonomia è ancora maggiore , Si collega alla radio ed al servo motore ed una vitina ti consente di decidere quando ,secondo la posizione dello StiK -motore interviene l'alimentazione. Naturalmente un cavetto porta corrente alla candela con un piccolo coccodrillo amovibile. Io ho tarato dal minimo a circa metà gas perchè penso che la criticità sia in questo intervallo. In un modello gemello (dove uso una SANWA.Quasar anzichè JR 3810) ho un sistema simile sempre SANWA.AUGURI.GIORGIO:win
Ultima modifica di giobass : 15 dicembre 08 alle ore 15:23 |
ruotare il carb. di 180°, funziona? | Black sheep | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 agosto 07 21:20 |
Non so mai quanti ampere dare.... | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 giugno 07 00:13 |
cerco qualcuno che sappia pilotare raptor 90 modificato | Sirio05 | Modellismo | 0 | 30 marzo 07 10:46 |
Chi mi sà dare un consiglio ... | Khino | Elimodellismo in Generale | 14 | 10 luglio 06 11:11 |
appello!!!! chiunque sappia di negozi | fedrano | Aeromodellismo | 0 | 04 settembre 05 19:05 |
