23 settembre 07, 13:17 | #21 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 07-06-2005 Residenza: Torino
saluti | |
23 settembre 07, 19:53 | #22 (permalink) Top | |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
Ultima modifica di giobass : 15 dicembre 08 alle ore 15:23 | |
23 settembre 07, 23:15 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
Quoto in pieno giobass. Oggi son tornato al campo di volo col Giles con il famigerato G20/23 e marmitta bisson. Alla fine ci vuole un pò di orecchio, e quello, purtroppo, non te lo vende nessuno. Il motore era fermo da un pò. Come mia abitudine, avendo il giles il serbatoio (450cc) in posizione praticamente obbligata, riempio il serbatoio a metà, metto in moto, faccio la carburazione di rito. Spengo, faccio il pieno e decollo, ovviamente il motore è un pò grasso, ma non per questo si spegnerà. Al 2 volo la classica piantata con modalità per me inconfondibili.... Qualcuno al campo (quelli che non mancano mai...) inizia la solfa: é grasso di massimo, ma no è grasso di minimo, ecc ecc. Metto tutti a tacere, vado alla cassetta da campo, cambio la candela e senza toccare manco mezzo spillo ho rivolato, senza piantate fino al tramonto. 5 litri tra me e mio figlio, con pausa pranzo e ricarica batterie Tx. La spenta in volo era classica.. motore che all'improvviso ammutolisce e cala di giri, fino a spegnersi, inutile qualsiasi tentativo di giocare con lo stick del gas. Era la classica piantata da autoaccensione, in pratica il motore batteva un pò in testa. Messa una candela più fredda (OS-F) al posto della solita SUpertigre 3 COLD, il motore ha smesso di rompere gli zebedei. Ovvio che per tutto il giorno, come i supertigre vogliono, si decolla un pò grassi, quando si inizia a fare acro smagrisce di suo, oppure si atterra si stringe una tacca il max e si ridecolla subito. Poi possono esserci svariati sintomi, che solo un orecchio allenato può cogliere. Per esempio, sul giles (mio e di Garbo) il serbatoio può stare solo lì. Ed in volo rovescio smagrisce, SEMPRE. Per questo ho preso in passato due o tre piantate motore nei looping rovesci. Parto una tacca più grasso di massimo e fino a fine serbatoio sono a posto. Poi per quanto se ne possa parlare su un forum è difficile far "sentire un motore" come è difficile descrivere il rumore che ha fatto prima di piantare o prima di decollare a terra. Sicuro è che vedo troppi aeromodellisti che: 1) vanno nel panico quando il motore pianta (in genere gli atterraggi più belli sono quelli col motore spento) 2) appena il motore borbotta un pò sono lì con 4 cacciaviti a muovere (ovviamente a casaccio e senza cognizione di causa) tutte le viti possibili. In parole povere "vanno a cu*o". 3) Dopo la 2 piantata vedi i suddetti cacciavite-armati, che non sanno più che dire/fare e tanto per cambiare danno un altro paio di cacciavitate "ad capocchiam" oppure iniziano a pontificare su miscela, nitro, olio, pompa perry e caxxi e mazzi vari. Un pò come quando sfasciano il modello e danno colpa alla radio Una nota: oggi causa i tanti voli fatti ho usato le miscele più disparate che avevo al campo: 80-20 ricino, poi 80-15 ricino-5 nitro, Mix 4 tempi 65-20 sint-15 nitro, ho ficcato tutto in un tanicone da 5 L. e via a volare.. con i risultati di cui sopra. So una cippa che percentuale è uscita fuori Per la cronaca sono felice possessore da oltre 36 anni di praticamente tutti i motori supertigre, di svariati os, saito cox e manco mi ricordo io quanti motori ho in laboratorio... Nota: per me supertigre numero uno come costo, durata, prestazioni (G20/23 uber alles ovviamente). Os: motori facili e potenti che perdonano anche gli errori di carburazione più grossolani. Saito: da perderci tempo specie sul minimo. Saluti Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT |
24 settembre 07, 00:06 | #24 (permalink) Top |
Bravi siete propio dei maestri! invece gli altri (senza conoscerli)per voi sono dei poveri fessi!o pivellini che hanno iniziato solo adesso,mi piacerebbe venirvi a trovare al campo per sentire dal vivo come il VOSTRO G20-23 gira!!!!!!!!!!!!!!!. Saluti |
24 settembre 07, 09:19 | #26 (permalink) Top |
Lascia stare "Dodo18";perchè rischi di innescare una discussione per niente piacevole come è accaduto a me,uno si gongola perchè è il presidente di quel campo là! è ha fatto il primato di che ne so io,l'altro è il meglio motorista che avemo ma nessuno dei due riesce a dare una spiegazione valida a tutti i possessori di questo motore (che il 90% non riescono a far girare bene ma motoristi si nasce!) ;dicono che il 20-23 è un motore valido ma allo stesso tempo non è semplice da inquadrare,(si potrebbe usare come test di attitudine all' aeromodellismo! "se sei capace di carburarlo ciò vuol dire che hai orecchio e non ti devi dare all'ippica!"),però io alla fine ho solo detto quello che pensavo;che non è un motore semplice e ha fatto "crachare" più modelli lui che qualsiasi altro motore,ma sono stato subito frainteso ed attaccato. Ciao a Tutti |
24 settembre 07, 09:45 | #28 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Con gli os e Yamada scendere di minimo a pochi giri (1500 circa) è abbastanza semplice, con i Saito ho sempre trovato qualche difficoltà, vuoi perchè nei vecchi 120 devi allentare due piccoli dadini a brugola e ruotare un piatto che ha al suo interno un eccentrico, vuoi perchè non sembrano gradire un minimo molto basso. Ed ho iniziato a lavorare sul nitro. Con il risultato che con il 20% di nitro il minimo scendeva bene, ma il motore surriscaldava in volo. Va anche detto che il modello dove sta ha la naca troppo chiusa.. se trovassi il tempo di rifarla probabilmente risolverei anche questa rogna.
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
24 settembre 07, 09:49 | #29 (permalink) Top | |
I miei G20/23 vanno bene, quando tocco gli spilli lo faccio con cognizione di causa ed ottengo l'effetto desiderato. Se passi da Roma porta il tuo G20/23, non so che altro dirti. Riguardo ai crash direi che dipende al 95% dai pollici e dalla freddezza nell'impostare l'atterraggio con precisione senza andare nel panico. Il restante 5% è sfiga e fa parte del gioco. Se non si accetta questa alea non si deve giocare con i modelli. E non sarà l'elettrico a salvarti, anche quelli piantano più di quanto si creda. Roberto Roma
24 settembre 07, 10:14 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Bene, mi sono fatto un po' un idea. Intanto, vorrei chiarie che non ho mai avuto spegnimenti del modello in volo, se però uso il motore a basso numero di giri, la piantata è dietro la porta, vorrei evitare. Cmq, sto facendo lo scarico interno alla fuso, questo cambierà comletamente la carburazione. Vi farò sapre come va finire.... cmq secondo me, con un carburatore fatto un po' meglio tutti questi problemi non ci sarebbero... ciao michele |
ruotare il carb. di 180°, funziona? | Black sheep | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 agosto 07 21:20 |
Non so mai quanti ampere dare.... | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 giugno 07 00:13 |
cerco qualcuno che sappia pilotare raptor 90 modificato | Sirio05 | Modellismo | 0 | 30 marzo 07 10:46 |
Chi mi sà dare un consiglio ... | Khino | Elimodellismo in Generale | 14 | 10 luglio 06 11:11 |
appello!!!! chiunque sappia di negozi | fedrano | Aeromodellismo | 0 | 04 settembre 05 19:05 |
