Vecchio 18 settembre 07, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Cool Miscela 80-15-5
vedo che la jet's di jonathan Contiene:
12,6 % di olio sintetico
5,4 % olio di ricino
10 % nitrometano
72% metanolo
il vecchio padrone del mio modello usava:
15% olio sintetico
5% nitrometano
80% alcool metilico
se aumento il nitrometano (del 5%) e aumento l'olio (6%) e diminuisco l'alcool (-8%) ovvero uso la miscela Jet's.....che accade al motore??
lo so sono duro....ma voglio capirci bene........
c'è chi dice che il nitro fa scaldare il motore ecc. ecc.....
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 00:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Kitarrello
compro un paio di aiutini!
1) dicci di che motore si tratta (possibilemetne senza mettere duecento foto su putfile o allegati tipo manifesto).
2) Che dice il manuale d'uso del motore, opportunamente redatto da chi lo ha fabbricato? RTFM insomma.
Per il resto la miscela già pronta potrebbe andar bene sulla maggior parte dei motori glow 2 tempi, come anche quella 80-15-5 che al contrario potrebbe non essere adatta ad un motore 4 tempi.
Il nitro, potrebbe esser poco, ma anche troppo, dipende dal tipo di motore e dall'uso che devi farne.
A te la palla
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 settembre 07, 11:50   #3 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
mi inserisco io.......
credo abbia un g51......
per me potresti usare anche solo alcool met. 85% e olio di ricino 15%,
questa percentuale la uso sul mio g51 e gira che è una bellezza....!
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 13:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io la faccio con quelle percentuali...80-15-5 e anzi dato che son tirchiotto, il 15% di olio diventano 7,5% di sintetico e 7,5% di ricino...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 22:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da garbo
nitro la metto per mantenere sveglio e arzilletto il motore....nn vorrei che si spengesse in volo o in....fase di atterraggio
Vecchio 08 ottobre 07, 22:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
ma il Nitrometno...è obbligatorio o posso anche farne senza??
che accade con troppo nitro??
ho preso quella Jet's sopradescritta........
sabato si proverà....
Vecchio 08 ottobre 07, 23:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da kitaro
nell'altro secolo.......sai son antico, il nitrometano non sapevamo cos'era....e chi lo sapeva non lo usava perchè costava uno sproposito...e io tutt'oggi, spesso faccio miscele senza....e dato che quando lo uso, lo uso al 5% di percentuale, quando uso la mix senza nitro...non mi accorgo "di una beata mazza", estrapolato dal comico Albanese.... del cambiamento....
....ASSAN........
Vecchio 09 ottobre 07, 00:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
vai tranquillo con il nitro..
al limite...
caso 1- prenderà fuoco in volo ed avremo una cometa in più nel cielo.
caso 2- se dovesse esplodere avremmo una super-nova..
BASTAAAAAAAAAAA
fai volare quel povero jupiter e giocaci invece di stare attaccato al pc
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 09 ottobre 07, 10:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da ranox
al limite...
BASTAAAAAAAAAAA
Robbè
ekkekkavolo Robbè....se potessi volare lo farei ecchekkredi!!!!!!
nn
ho
un
briciolo
di
tempooooooooooo
pensa te che ieri dopo aver tagliato il giardino....ho dovuto usare il povero Jupiter senza ali, come macchinetta Off-Road....almeno ho provato la carburazione .........
sabato....sabato....alza gli occhi al cielo in direzione N/O e se in mattinata nn vedi ne supernove ne comete....allora saprai che sato in volo felice!!!!!!!!!!!!!!!!!
scherzi a parte....nn crea problemi la "troppa" nitro??
Vecchio 09 ottobre 07, 11:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
nn
ho
un
briciolo
di
tempooooooooooo
poveri noi.. e povero jupiter..
La carburazione si prova con il modello messo in verticale (muso in su)
non facendo il tagliaerba sul prato.. (a volte mi chiedo cosa fai e cosa osservi quando vai al campo di volo...)
Quando anche dovesse spegnersi il motore non preoccuparti, scoprirai che un aereo a scoppio, per la sua massa, accumula una inerzia tale da consentire comunque una agevole manovra di atterraggio. Pensa che a mio figlio ogni tanto mentre vola vado lì e gli spengo il motore all'improvviso Perchè saper gestire un'emergenza simile è tutta esperienza messa nel bagagliaio.. So che quando gli si spegnerà il motore saprà come fare e cosa fare.
Riguardo la troppa nitro dicci almeno che percentuale ha la jets che hai comperato.. se fosse tanta potrebbe autoaccendere spegnendo il motore.
In genere si limita a far girare di più il motore. (se sei oltre il 10 di nitro preparati ad un modello da corsa...)
Robbè.
WWW.AAVIP.IT
Miscela per G61 Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 11 giugno 07 00:13
Miscela fai da te matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 25 maggio 07 01:58
miscela andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 4 13 maggio 07 11:14
miscela per 30 honey_bee Elimodellismo in Generale 1 26 marzo 07 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
