![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2005
| Impostare il cut motore su Mx-22
Ciao a tutti, ho appena preso un modello F3A e devo impostare i dati sulla MX-22..... Il mio problema è che non so come impostare il cut motore su un qualsiasi switch. Sulle istruzioni dicono di usare il trim motore abbassandolo....per riportarlo automaticamente al minimo precedentemente impostato è sufficente dare un click verso l'alto......in questo modo però, quando in atterraggio voglio spegnere il motore sono costretto a togliere il pollice dallo stick. Esiste un'altro modo? Thanks! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Come faccio ad assegnare lo spegnimento ad un qualsiasi interruttore? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Per quanto riguarda gli altri interruttori, non credo che sia possibile assegnare ad uno qualunque di essi lo spegnimento del motore! (Nella 9XII ad es. non è possibile!) | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Sulle istruzioni non è contemplato, così mi sono inventato la soluzione. Ho fatto una nuova miscelazione (che si può assegnare a qualsiasi interruttore!!) miscelando il gas con se stesso.....quando lo stick motore è da metà al minimo, azionando l'interruttore prescelto si spegne il motore. Grazie comunque! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2005
Ciao, ho anche io l' MX-22 e da un pò che volgio effettuare la tua stessa operazione, puoi dirmi nello specifico la procedura che hai eseguito. ti ringrazio.
__________________ www.greco-peppe.spaces.live.com |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Vai nel menù e scegli le miscelazioni disponibili. Scegli il K1 con K1 (motore su motore), gli assegni uno switch a tua scelta e poi vai nella schermata successiva dove c'è a destra il diagramma che ti fa vedere la curva del motore. Devi optare per la miscelazione simmetrica e gli assegni un valore in % che sia sufficiente a chiudere completamente il carburatore. LA miscelazione è possibile solo con la manetta da metà gas al minimo...se ti trovi con il gas a manetta non funziona, ma per me non è indispensabile, tanto il cut lo aziono solo ad un metro da terra in atterraggio. Spero di essere stato chiaro, sennò fammi sapere che provo a rispiegarti passo passo, però devo avere la radio sotto mano. Ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ok. funziona perfettamente ![]()
Impostare da zero il radiocomando | stonefly | Elimodellismo Principianti | 19 | 13 gennaio 08 00:35 |
impostare futaba f7 per g3 | sbronzolo | Simulatori | 1 | 05 dicembre 07 15:18 |
Eclipse 7 impostare curve motore | gbacinel | Radiocomandi | 1 | 10 novembre 06 17:24 |
Come impostare wincad | selvis70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 28 settembre 05 19:20 |
Impostare l'IDLEUP | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 giugno 05 18:38 |
