Vecchio 19 settembre 07, 13:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da francescob
Grazie Robbè...
Sarà da fatte una statua...o meglio...ti si farà una fusoliera
Il problema che mi dicevano era per il collettore...mi si raccontava che non dovevano esserci scalini con il motore....una curiosità..ma di che materiale sono??
Comunque non ho problemi nè di peso (il mio modello è un muso corto) nè tantomeno di posizione degli scarichi...l'fw ne ha in 3 posizioni differenti...
Comunque ancora grazie...
Per il collaudo non dico nienete....
Francesco
Sono della stessa lega delle altre marmitte/silenziatori.
Credo sia dural con qualche altra cosa mischiata dentro.
Nell'adattarlo allo scarico del tuo motore puoi limare via eventuali scalini tra scarico lato motore e scarico lato dustbin ed il problema è risolto.
Le viti di fissaggio sono passanti ed attraversano il dustbin, quindi o trovi dei bulloncini molto lunghi oppure, come ho fatto io, usi una barra filettata (3 o 4 mm secondo i fori lato scarico del tuo motore) e un paio di bulloncini con rondelle spaccate e sei a posto.
Salam
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 settembre 07, 18:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Grazie ancora Robè...m'hai proprio risolto un problema...per le viti mi attrezzerò...
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 21:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Missione compiuta.
il secchio della monnezza (dustbin) è da Vincè.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
marmitta ts4 meofilomeo Automodellismo 1 29 aprile 07 21:56
marmitta pterodattilo Elimodellismo in Generale 11 07 novembre 06 19:44
marmitta mta-4 tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 27 luglio 06 22:41
Marmitta RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 08 aprile 06 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
