-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   fascination 15 : e con un os 30 4t? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/64331-fascination-15-e-con-un-os-30-4t.html)
nicthepic 06 settembre 07 15:20
ovvero avendo in qualche modo i due, se li accoppio cosa succede secondo voi? diventa un qualcosa di troppo cattivo? si smonta in volo? o mi divertiro?
ho visto un youtube con la stessa accoppiata, ma mi sembra un ninin:mellow: veloce....
http://www.youtube.com/watch?v=Zxw26...elated&search=
alex_goku2 07 settembre 07 09:32
Io ho un Fascination 15 e gli ho montato sopra un OS 25 FP e va una favola, unica accortezza è stato il serbatoio, quello che esce nella scatola è troppo piccolo, lo consumavo in circa 6 minuti. L'ho sostituito con uno più grande ma ho dovuto fare uno scasso nell'ala per farlo entrare.
Con un OS 30 4T ci puoi fare anche 3D.
Il mio ha potenza esuberante, lo lancio a mano e fila via che è una meraviglia. Attento però che è un modello molto veloce, facilmente arrivi lungo in atterraggio. Per il resto io mi diverto da pazzi perchè ci faccio tutto quello che voglio senza fregarmene che lo rompo. Avrò fatto già una cinquantina di voli e ho preso solo qualche botta quando arrivavo lungo in atterraggio.
Cmq un 2.5 cc è più che ottimo, stai più leggero e puoi volarci più lentamente che non con un motore più pesante.
Infine consiglio, cerca di passare qualcosa sul rivestimento tipo vernice trasparente, lacca o altro per evitare che si stacchi, soprattutto negli spigoli, la qualità è cinese; il mio è oramai tutto staccato e irrecuperabile
Buon divertimento
Originalmente inviato da nicthepic
nicthepic 07 settembre 07 11:01
bene!
allora è deciso, vado di adrenalina con il 4t
mi preoccupa un po quei 100 grammi di peso in punta in più rispetto ad un .15, mi sa che dovro aggiungere qualcosa in coda.
per il consumo non dovrebbe essere un problema il 4t è piuttosto parco generalmente, e questo non dovrebbe fare differenza.
ancora un'opinione ponderata, ho preso un castello in nylon caricato, io generalmente fisso i motori con vite e dado passante, ma visto lo spessore del nylon forse qui posso utilizzare autofilettanti.
c'e' qualcune che le usa per fissare i motori , o è meglio vite passante e dado autobloccante?
brigher 07 settembre 07 12:01
bene!
Sui castelli in nylon caricato puoi tranquillamente fissare il motore con le viti autofilettanti, io l’ho sempre fatto, l’unica accortezza è quella di fare un foro di circa 1 - 1,5mm in meno del diametro della vite che usi, in modo che la parte filettata possa aggrapparsi perfettamente nel nylon!
nicthepic 24 settembre 07 08:44
finito di montare il tutto sabato, elica 9*6, volo di collaudo perfetto.
preciso e veloce, anche tenendo conto che è piccolo, ma con motore al minimo va ancora bene, con stallo sufficentemente basso.
iin atterraggio un po velocino, ma ancora non troppo.
insomma, va bene!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
