Vecchio 28 agosto 07, 11:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
o ha sbagliato e voleva dire 178cm oppure lo usa per trasportare mattoni in montagna e costruirsi una baita.....
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 11:02   #12 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
ooops
Originalmente inviato da RuPa
Avevo costruito un p40 da 96cm di Aa, del peso di 1100g e motorizzato con un 2.5cc ... e ha volato (una sola volta poi l'ho schiantato)
Il tuo P51 così piccolo e con quel peso mi da l'impressione che si un'attimino caricato.
Sicuramente vola ... ma dubito che plani e soprattutto che rallenti in atterraggio.
Auguri.
Ruggero"
PS: Un P51 da 76cm di apertura alare dovrebbe avere una superficie di circa 11.5÷12.5 dm², se dividi il peso per la superficie trovi il carico alare in g/dm². Il tuo si aggira sui 200g/dm²!! ... un po' accessivo, non trovi?
scusatemi, errore, 1220mm di apertura
la storia cambia
entschuldigung
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 11:05   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
mah, mica tanto, secondo me è ancora pesantuccio. Il mio defunto gambler da 1,60 di aa con un .40 pesava in odv 1,9kg!
Vecchio 28 agosto 07, 11:11   #14 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Blackdam17
la storia cambia
entschuldigung
aaahh ... mi pareva un po' strano
resta comunque bello "carico"
stimo circa 27dm² di superficie e oltre 90g/dm² di carico alare, sarà un bel mattoncino veloce veloce. In affondata supererà la barriera del suono!
dappauuuraaaa!!
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 11:14   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
più che altro sarei curioso di capire dove sono quei 2,5 kili.....lamiera invece dell'oracover?
Vecchio 28 agosto 07, 11:16   #16 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Torquemada
peso in coda per bilanciare l'enorme motore sul muso?
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 11:21   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Ruggero"
metà in coda e metà su un ala, visto la coppia che deve generare quel motore in rapporto all'AA
Vecchio 28 agosto 07, 11:53   #18 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
di nuovo errore
Hello,
son di nuovo io... allora, i 2,5 kg erano una stima avendo montato solo il motore e avendo pensato alla quantita industriale di piombo in coda x baricentrare... ora l'ho appena pesato cosi composto:
Motore montato con scappamento, serbatoio vuoto, tutti i servi e tutti i collegamenti, coda fissata, batteria, ricevente, insomma tutto salvo la tela e l'ogiva (elica e portaelica ci sn).... la ma stima era errata perche sn abituato agli alianti.... comunque ora pesa praticamente 1,8kg, il baricentro è discreto... penso di cavarmela mettendo in coda la batteria e un piombino... alla fine lo stimo sui 2100 grammi, ho sbagliato a dar le misure, quindi rientra nei vostro parametri, + o - .... resta il fatto che è sovramotorizzato
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 12:22   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
già, occhio alla coppia, ti conviene montare il motore "storto".
Vecchio 29 agosto 07, 19:32   #20 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
in che senso?
storto verso che direzione? per stortarlo dici che andrebbe bene mettere 2 ranelle in + da un lato?
  Rispondi citando
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:07.
