Vecchio 30 luglio 07, 02:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2007
Biella
Ciao a tutti, mi è sorto 1 dubbio dopo il rimonatggio del mio MDS 68 pro abc.
Sulla testa di biella sono presenti 3 fori per lubrificare, due sotto e 1 appena sopra il quale però è presente solo da un lato. In ke verso va montata, col foro verso l'elica o verso la parte posteriore? Io lo montato verso la parte posteriore poikè mi sembra ke quando lo smontato era installata così.
grazie
MIIIIII non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 02:08   #2 (permalink)  Top
A in + la biella nn ha svasamenti, è uguale da entrambi i versi
Vecchio 30 luglio 07, 12:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Dovresti averla rimontata bene.
comunque dal lato albero motore ( dove c'è il terzo foro,appunto ) la biella, o meglio la bronzina, è di sicuro leggerissimanete svasata, forse nn riesci a vederla bene.
come va questo motore? ne ho uno anche io da risistemare ( sto aspettando da tempo l'accoppiamento ) con che miscela lo fai andare ?
S
Vecchio 30 luglio 07, 13:00   #4 (permalink)  Top
Ciao, grazie della risposta. Il motore va molto bene, apparte io ke ho avuto un pò di problemi di carburazione, poikè era montata una marmitta nuova dell'MDS, di tipo "ecologico", ho letto ke è + lunga di quella standard e cè addirittura 1 diaframma in + con 2 piccoli forellini all'interno, ke strozzano moltissimo il flusso e si sente nettamente ke il motore è soffocato. Ora lo levato e gira molto bene proprio come un supertigre .
A 1 cosa, leggendo in questo forum ho trovato 1 discussione riguardo alla biella, in cui si dice ke il 3 foro va rivolto verso l'elica o albero motore e nn verso la parte posteriore. Quindi avendola montata con il foro verso dietro ho fatto bene o ho sbagliato?
Scusa se insisto ma mi sono veramente incasinato
Vecchio 30 luglio 07, 13:01   #5 (permalink)  Top
per la miscela utilizzo alcool metilico senza nitro con il 14-13% di ricino
Manifestazione a Biella il 2 luglio bibos Aeromodellismo 9 03 luglio 11 08:53
sostituzione cuscinetti e biella morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 dicembre 07 14:59
G51 Ring, come smontare la biella ? Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 23 luglio 07 02:40
15/07/07 AEROTRAINO a Biella maurixreda Aeromodellismo Alianti 0 06 luglio 07 14:23
Biella ren Aeromodellismo Alianti 5 26 aprile 07 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
