![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2012 Residenza: Perugia
| U-can-do 3d con motore evolution da 15cc a benzina
C'è qualcuno che ha provato questo modello con il nuovo motore evolution 15cc a benzina e sa darmi qualche indicazione su come vanno insieme? Grazie! |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Quale nuovo motore 15 cc evolution? Non mi risulta che la evolution abbia sfornato un nuovo 15cc, mi risulta che abbia messo sul mercato una nuova versione dotata di pompa, questo si. In ogni modo questi modelli si esprimono al meglio se sono leggeri. Se vuoi farci del 3d, anche di base, temo che il benzina non sia affatto la scelta giusta. Considera che il 15 benzina pesa parecchio di più di un 15 glow 4T, anche in ragione della batteria per l'accensione. |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Evolution Engines Ho dato una letta al sito del distributore italiano dell'U Can Do 3d e mettono questo motore tra le possibili scelte. Che dici, pensi che sia proprio da scartare come possibile scelta? Grazie per il contributo! | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Il link è questo: Great Planes U-Can-Do 3D ARF with All Wood Construction oppure: http://safalero.go2000.it/accesso.asp?Username=ospite Le caratteristiche che trovi sono queste: Wingspan: 65 in (1650 mm) Wing Area: 1072 in² (69 dm²) Weight: 7-7.3 lb (3175-3345 g) Wing Loading: 15-15.9 oz/ft² (46-48 g/dm²) Length: 69.5 in (1765 mm) Engine Required: 2-stroke .61-.91 cu in or 4-stroke .70-.91 cu in Radio Required: 4-channel w/6 servos | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Tanti anni fa volavo con questo modello: hovering e torque roll (a terra....) con il 91 os 4t (con pompa), con uscita dall'hovering in tutta tranquillità. Non hai nessun bisogno di potenziare il motore, il 15 a benzina sarà senz'altro sufficiente per il 3d anche se un 90 4t è più indicato | |
![]() | #29 (permalink) Top |
Sto costruendo questo modello per un amico che sta facendo esperienza di volo (non al top) ed ha già questo motore, ma vorrei comunque mettere a punto il modello al meglio per fargli fare sia l'acrobazia classica che un po' di 3d. Io non ho molta esperienza di motori a scoppio, tranne i vecchi 2T glow, ma da una prima occhiata e per quel poco che ci posso capire, la potenza dell'evolution 15cc mi sembra accettabile (anche se credo anch'io che il 91 os 4T possa essere meglio)! Avete anche qualche consiglio pratico, in base alla vs. precedente esperienza, da darmi sulla costruzione, sul baricentro, sul settaggio, ecc. ecc., di questo modello? Grazie ancora! |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Consigli per l'acquisto: LIPO | toreflo | Elimodellismo Principianti | 10 | 13 agosto 07 13:38 |
FW 190 D9 GRAUPNER: consigli per l'acquisto? | VELTRO205 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 07 giugno 07 22:29 |
Consigli per l'acquisto | scarpantibus | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 22 febbraio 07 13:11 |
Consigli per l'acquisto di un Walkera 35 z400 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 novembre 06 12:19 |
Maturo per l'acquisto | Pepitos | Aeromodellismo Principianti | 30 | 05 settembre 04 15:29 |
